产品名称:
法国施耐德控制继电器RM4UA33M
型 号:
RM4UA33M
价 格:
0.00
品 牌:
法国施耐德控制继电器RM4UA33M
范围
Zelio Control
产品或组件类型
工业测量和控制继电器
继电器类型
电压测量继电器
继电器名称
RM4U
继电器监测参数
过压与欠压检测
时间延时
可调 0,05...30 s
功耗VA
2,7...3,4 VA 交流
测量范围
30...300 V 电压 交流 50/60 Hz
30...300 V 电压 直流
50...500 V 电压 交流 50/60 Hz
50...500 V 电压 直流
电气连接
2条导线 2,5 mm² 灵活的 电缆 无电缆端 符合 IEC 60947-1
2条导线 1,5 mm² 灵活的 电缆 带电缆末端 符合 IEC 60947-1
触点类型和构成
2 OC
补充信息
Us 额定电源电压
220...240 V 交流 50/60 Hz
宽度
22,5 mm
输出触头
2 C/O
内部输入电阻
668000 Ohm
1111000 Ohm
11110000 Ohm
Permissible cont overload
400 V
550 V
永久不重复超载
500 A 用于 ≤ 1 s
550 A 用于 ≤ 1 s
开关阈值能量设定
"+ / - 5 %"
开关阈误差
<= 0.06 % / 摄氏度 基于许可的环境空气温度而定
<= 0.5 % 在电源电压范围内(0.85...1.1 Un)
延时准确性设置
10P
延时误差
<= 0.07 % / 摄氏度 基于额定运行温度而定
迟滞
5...30 % 可调 ..的 电压阈值设置
标志
CE : EMC 89/336/EEC
CE : LVD 73/23/EEC
过电压种类
III 符合 IEC 60664-1
Ui额定绝缘电压
500 V 符合 IEC
Operating voltage tolerance
0.85...1.1 Uc
供电频率
50/60 Hz +/- 5 %
电源断开值
> 0.1 Uc
操作位置
任何位置 无 减额
紧固转距
0,6...1,1 N.m
机械寿命
30000000 cycles
Ith 空气中约定发热电流
8A
