Honeywell MS9590激光扫码枪MK9590
类型:立式激光平台
墨轮尺寸:0(mm)
印字速度:104(mm/秒)
重量:0.15(kg)
外形尺寸 160*65*82(mm)
特征与优点:
符合人体工程学设计:设计新颖,手感舒适。
每秒100次扫描:扫描速度更快,扫描更精确。
坚固耐用:降低停工时间和维修成本。
支座自动探测功能:手持固定扫描模式转换方便。
可选EAS防盗系统配置:扫描条码的同时解除电子防盗标签。
性能参数
光源可视激光二极管激光,波长650nm正负10nm
蜂鸣器7种声调或无声
系统接口
USB,RS232串口;键盘口,IBM46xx(RS485)
物理参数
体积(长x宽x高)160mm x 65mm x 82mm
重量150g
输入电压5VDC正负0.25V
工作功率675mW(125mA@5V)=典型值
备用功率375mW(75mA@5V)-typical
直流变压器Class2;5.2 VDC@1A
激光等级Class1:IEC60825-1.EN60825-1
电磁兼容性FCC Part 15,IEC-003,EN55022CLassB
