美国霍尼韦尔电动风阀执行器CN7234A2008
特点: 1.IP54防护等级
2.工作温度-40-80度,相对湿度为5-95%
3.内置24VAC变压器给马达执行器工作电源
4.现场0-90度可调行程
5.端部开关功能/容量 SPDT开关230V,5(3)A用于带有端部开关的型号
6.连杆安装 用于圆形连杆10..27 mm;方形连杆10..18 mm
7.带手动操作
附加描述 * 通过开关的可选旋转方向。 * 当没有电源时,执行器保留位置。 * 可移动接线盒。 * 执行器带有完整包安装件。 * 用于调节控制型号:控制输入信号可以是电压或电流。 * 用于调节控制型号: 自动转换变光开关。带有这种功能,控制输入信号的全范围将用于适用的角度或旋转。 * 用于调节控制SER型号: 调整控制输入信号。偏移调整:0..10 V。;范围调整:2..32 V。旋转角度对于范围设置来说是线性的。.
可控风门面积4平方米
电源
控制输入信号
内置旋转限位器
内置端部开关
位置的反馈信号
运行时间
扭矩
型号
24Vac/6VA
2/3-pt
是
0
否
110s
20Nm
N2024
24Vac/6VA
2-pt
是
0
否
110s
20Nm
N2024-2POS
24Vac/6VA
2/3-pt
是
2
否
110s
20Nm
N2024-SW2
24Vac/6VA
2/3-pt
是
0
10k ohm
110s
20Nm
N2024-P10K
230Vac/6VA
2/3-pt
是
0
否
110s
20Nm
N20230
230Vac/6VA
2-pt
是
0
否
110s
20Nm
N20230-2POS
230Vac/6VA
2/3-pt
是
2
否
110s
20Nm
N20230-SW2
230Vac/6VA
2/3-pt
是
0
10k ohm
110s
20Nm
N20230-P10K
24Vac/6VA
0/2..10V
是
0
0/2..10V
95s
20Nm
N20010
24Vac/6VA
0/2..10V
是
2
0/2..10V
95s
20Nm
N20010-SW2
24Vac/6VA
可调
是
0
0..10V
95s
20Nm
N20010-SER
24Vac/6VA
可调
是
2
0..10V
95s
20Nm
N20010-SER
