美国霍尼韦尔温度传感器H7080B3103
温度输出信号为4~20mA,0~10VDC,或直接电阻输出;
湿度输出信号为4~20mA,0~10VDC;
风道安装;出色的线性度;精度的长期稳定性好;可靠性高;测量范围宽;有效防止灰尘及油污对传感元件的不良影响;安装便捷相对
测量范围:0~100%RH
输出:4~20mA或0~10VDC
精度:2%,3%,5%RH (25℃,20~80%RH)
总精度:5~9%RH
长期稳定性:0.5%RH每年
温度元件:NTC10K,NTC20k,Pt1000
测量范围:-10~40℃,0~70℃(变送器输出);0~50℃ (电阻输出)
输出:4~20mA,0~10VDC或NTC10K,NTC20K,Pt1000精度
NTC10K温度元件:±0.2K(25℃时);NTC20K
温度元件:±0.2K(25℃时);
Pt1000温度元件:±0.3K(25℃时);
变送器:±0.5℃ (-10~40℃或0~70℃)
工作电源:24 VAC ±15% / VDC ±10%
输出电流负荷:500 Ohms 最大
输出电压负荷:10K Ohms 最小
电流消耗:70mA 最大
工作温度:-30℃~+70℃
储运温度:-40℃~+70℃
盒体材料:塑料(PC-ABS);防火阻燃等级符合UL94-V0
探管材料:不锈钢
防护等级:IP54
