型号
IL-600
基准距离
600 mm
测量距离
200 到 1000 mm
光源
类型
红色半导体激光 波长: 655 nm (可见光)
激光分类
2 类 (FDA (CDRH) Part1040.10)*1
2 类 (IEC 60825-1)
输出
560 μW
光点直径 (在参考距离时)
约 ø1.6 mm
线性度
F.S ±0.25%
用在 200 至 600 mm
距离的场合
F.S ±0.5%
用在 200 至 1000 mm
距离的场合*2
重复精度
50 μm*3
采样周期
0.33/1/2/5 ms (4 级可变)
工作状态指示灯
激光发射警告明灯: 绿色 LED、模拟有效距离指示灯: 橙色 LED,基准距离指示灯: 红色/绿色 LED
温度特征
F.S./°C 0.08%
环境耐性
防护等级
IP67
环境照明
白炽灯: 5000 lux*4
环境温度
–10 至 +50°C (无凝结、无冻结)
相对湿度
35% 至 85%RH (无结露)
抗振性
10 到 55 Hz,双倍振幅 1.5 mm XYZ 各方向 2 小时
污染等级
3
材料
机身外壳:PBT、金属部分:SUS304、衬垫:NBR、镜头盖:玻璃、缆线:PVC
重量
约 135 g
*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。
*2 是测量本公司标准目标物 (白色扩散物体) 的数据。 F.S. 对于每种型号如下:IL-030: ±5 mm IL-065: ±10 mm IL-100: ±20 mm IL-300: ±140 mm IL-600: ±400 mm
*3 此值为标准目标物 (白色漫射物体)在平均128 次和标准距离下采样速率为1 ms 时的测量结果。 (IL-S300/IL-300/IL-S600/IL-600:2 ms)
*4 是设定采样周期为 2 ms 或 5 ms 时的数据。
