免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → KEYENCE测量仪LS-7601
产品名称: KEYENCE测量仪LS-7601
型 号: LS-7601
价 格: 0.00
品 牌:
KEYENCE测量仪LS-7601
型号
LS-7601
类型
高性能型
可连接测量头数
2 (所有型号)
显示
测量显示
TFT 5.5 英寸 LCD 显示器,
背景光: CCFL (平均寿命: 40,000 小时)
最小显示单位
0.01 μm 至 100 μm (可选择 7 段)
显示范围
±99.99999 至±9,999.9 mm (与最小显示单位的设定连接,可选择 mm/inches)
测量位置显示器
监视器影像 (连接具有监视器功能的测量头时)
公差检查输出显示
5 格 LCD 显示器
接线板
警报输出
NPN 集电极开路输出 (N.C.)*1
接线端子
5阶段判断输出
判断待机输出
冲程输出
OUT1 的 NPN 集电极开路输出*1
接线板
层级比较器输出
程序选择输入
无电压输入 x 4 个输入*1
选通输出
统计处理输入
OUT1 的无电压输入*1
接线端子
时机输入
重设输入
自动归零输入
接线板
模拟输出
±10 V x 2 个输入*1
重设输入
OUT1 的无电压输入*1
自动归零输入
连接器I/O
SUB 模式
统计处理输出
NPN 集电极开路输出 x 2 个输入*2
功能输出
可选择对焦、区域检测、及差别检测,NPN 集电极开路输出 x 2 个输入*2
SUB
5阶段判断输出 判断待机输出 冲程输出
OUT2 的 NPN 集电极开路输出*2
SUB 模式
比较器准备输出
选通输出
BCD 模式
BCD 输出
测量数据输出 (符号 +7 位数),可选择 OUT1/OUT2,NPN 集电极开路输出*2
BCD 选择输出
NPN 集电极开路输出 (N.C.)*2
BCD 选择输入
无电压输入*2
统计处理输入
OUT2 的无电压输入
时机输入 重设输入 自动归零输入
重设输入
自动归零输入
RS-232C 接口
测量数据输出及控制 I/O,打印机 (传输速度最高可选择 115,200 bps)
视频输出
符号 NTSC 系统 (RCA 连接器)
主要功能
同时测量功能、区域设定功能、计算功能、平均功能、校正功能、16程序存储器功能、测量功能、自动归零功能、打印功能、异常值消除功能、透明物体测量功能、测量点显示功能、分组判定功能、NG值历史记录功能、趋势显示功能、统计处理功能、防止相互干扰、应用功能、其他
额定值
电源电压
24 VDC ±10%*3
功率消耗
最大 1.2 A*3
环境耐性
防护等级
IP64 (仅限面板表面)
环境温度
0 至 +40℃
相对湿度
35% 至 85%RH (无结露)
重量
约 1,010 g
*1 端子座内的 NPN 集电极开路的额定值是:最大 100 mA (最大 40 V),残余电压最大 0.5 V。连接器 I/O 内的 NPN 集电极开路的额定值是:最大 30 mA (最大 30 V),残余电
压最大 0.5 V。无电压输入的额定值:“打开”电压最大 1 V,“关闭”电流最大 0.6 mA。
*2 有 SUB 模式或 BCD 模式可供选择。
*3 如果连接了 LS-S11 交流电源支架,则可以使用交流电源。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
