免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 基恩士PI-G70光电传感器
产品名称: 基恩士PI-G70光电传感器
型 号: PI-G70
价 格: 0.00
品 牌:
类型:放大器
检测距离(标准检测物体):10至25㎜(30×30㎜玻璃板 t=1㎜)
光源:红色 LED
可检测的物体:透明/不透明光泽物体
最小的可检测物:φ3㎜无色透明玻璃板
检测最小光点直径:φ4㎜*1
应差调节:1 圈旋钮式调整器 (240°)
灵敏度调节:3 圈旋钮式调整器
响应时间:最大 1 ms
操作模式:LIGHT-ON/DARK-ON (开关选择)
显示指示器: 输出显示……红色LED 时序输入显示……黄色LED
延时功能:打开延迟/关闭延迟/计时器OFF切换(10ms至1s微电容器可变)
计时输入:无电压输入(无接点)
控制输出:NPN:最大 100 mA (最大 40 V),剩余电压:最大 1 V
保护电路:反极性保护,过电流保护,过压吸收器
额定值:电源电压12 至 24 VDC ±10%,
波动:最大 10%, 等级 2
消耗电流:最大 75 mA
环境耐性:工作环境亮度
环境温度:-10至+50℃(无冻结)
相对湿度:35 至85% RH(无凝结)
抗振性:10 至 55 Hz,双重振幅:1.5 mm,X,Y,Z 轴分别是 2 小时
抗震性:300m/s2 X、Y、Z各方向3次
外壳材料:聚碳酸酯合金
重量 (包括 2 m 缆线):约155g
*1 可视光点直径在检测距离20mm下为φ20mm以下。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
