型号
SL-V20H
光轴间距/镜片直径
20 mm/ø5 mm
最小检测物体
ø25 mm
有效开孔角度
最大±2.5° (可检测距离为 3 m 以上的时候)
响应时间 (ms)
ON→OFF
8.7*1
OFF→ON
48.7*1
光源
红外线 LED (850 nm)
操作模式
全光轴入光时 ON (触排功能使用时除外)
OSSD 输出
输出型
PNP/NPN 各 2 输出 可根据连接器缆线进行转换
最大负载电流
500 mA*2
残留电压 (ON 时)
最大 2.5 V (缆线 7 m 时)
泄漏电流
最大 100 μA*3
最大负载容量
2.2 μF (负载电阻 100 Ω 时)
负载连线电阻
最大 2.5 Ω*4
非安全回路用输出
AUX
PNP/NPN 带有自动转换功能输出 最大 50 mA
联锁解除等待输出
警报输出
入光/遮光输出
状态输出 1、2
消隐灯输出
可连接白色炽灯 (24 VDC、1 至 7 W)、LED 灯 (负载电流 10 至 300 mA)*5
输入
EDM 输入
短路电流 10 mA
待机输入
短路电流 2.5 mA
重设输入
消隐输入1、2
超控输入
保护电路
电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护
符合规格
EMC
EMS
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1
EMC
EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA
安全
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 (Type 4 ESPE)
IEC61496-2、UL61496-2、EN61496-2 (Type 4 AOPD)
IEC61508 (SIL3)、EN61508 (SIL3)、IEC62061 (SIL3)、EN ISO13849-1 (Category 4,PLe)
UL508
UL1998
额定
电源电压
24 VDC +10%、–20% (涟波 P-P 10% 以下)
消耗电流 (mA)
中心指示灯亮灯时
发射器
75*6
接收器
中心指示灯灭灯时
发射器
70*6
接收器
68*6
环境耐性
防护等级
IP65 (IEC60529)
过电压类别
Ⅱ
工作环境温度
-10 至 +55°C (无冻结)
保管周围温度
-25 到 +60℃ (无冻结)
耐环境性
工作环境湿度
15% 至 85%RH (无结露)
环境耐性
保存环境温度
15% 到 95%RH
环境照明
白炽灯:最大 5,000 lux,日光:最大 20,000 lux
抗振性
10 至 55Hz 双振幅 0.7 mm X、Y、Z 方向各 20 次
抗震性
100m/s2 (约 10 G) 16 ms 脉冲 X、Y、Z 方向各 1000 次
材料
主体外壳
铝
上盖/下盖
锌模铸件
前外壳
聚碳酸酯、SUS304
重量
发射器
300 g
接收器
315 g
*1 在进行串联的时候,响应时间 (ON→OFF) 为所连接的所有 SL-V 单机响应时间的
总和。将 SL-V32H (32 光轴)、SL-V24H (24 光轴) 及 SL-V12L (12 光轴) 3 台串联
在一起的时候,单机的响应时间为 10.3 ms、9.2 ms、7.6 ms。
响应时间 (ON→OFF)=10.3 ms+9.2ms+7.6 ms=27.1 ms。
响应时间 (ON→OFF)=27.1 ms+40 ms=67.1 ms。
*2 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时为 300 mA 以下。
*3 包括电源 OFF 或电源线断线状态。
*4 为使之正常工作,要使与 OSSD 输出相连接设备的连线电阻 (可选件的专用缆线的连线电阻除外) 在 2.5 Ω 以下。
使用 NPN 输出,缆线长度在 15 m 以上且负载电流在 200 mA 以上时,要在 1.0 Ω 以下。
*5 在环境温度 45 至 55℃ 下使用时,白色炽灯 (24 VDC、1 至 3 W),LED 灯 (负载电流 10 至 100 mA)。
*6 在 AUX 输出 (发射器的红线) 和 EDM 输入 (接收器的红线) 短路的时候,再加上下列
条件,发射器的消耗电流要比上列数值增加 10 mA,接收器的消耗电流减少 10 mA。
(发射器和接收器的合计消耗电流不发生变化。)
• 使用 PNP 输出用缆线,OSSD 处于 OFF 时
• 使用 NPN 输出用缆线,OSSD 处于 ON 时
