免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 基恩士VT3-W4T彩色触摸显示屏
产品名称: 基恩士VT3-W4T彩色触摸显示屏
型 号: VT3-W4T
价 格: 0.00
品 牌:
基恩士VT3-W4T彩色触摸显示屏
型号
VT3-W4T
一般技术参数
消耗电流
200mA以下
结构
面板安装类型,仅正面操作部具有相当于IP65f等级的防尘、防溅污构造。
过电压类别
I
污染等级
2
额定电压
24VDC±10%
耐噪音
1500Vp-p以上 脉冲宽 1µsec、50ns (通过噪声模拟器测量)
耐电压
1500VAC 1分钟 (电源端子与外壳间)
绝缘电阻
50MΩ以上 (在500VDC兆欧表下的电源端子与外壳间)
耐振动
间歇振动时
频率5 ~ 9 Hz
振幅3.5 mm*1
频率9 ~ 150 Hz
加速度9.8 m/s2*1
连续振动时
频率5 ~ 9 Hz
单侧振幅1.75mm*1
频率9 ~ 150 Hz
加速度4.9m/s2*1
操作环境
尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体
环境温度
0至+50°C
环境湿度
35至85%RH (无凝结)*2
保存环境温度
-20至+60°C (无冻结)
保存环境湿度
35至85%RH (无凝结)
重量
约250 g
性能规格
显示器面板
显示器元件
TFT彩色LCD
显示器颜色
32768种颜色
点数
320×128
活动显示区域
110.4×44.2
使用寿命 (正常温度和湿度条件下)
约50000个小时
背光灯
系统
白色LED (不可更换)
寿命
约50000个小时
显示器颜色
轻触式开关
开关数
40×16个/1个画面
系统
模拟电阻膜方式
作用力
0.98N以下
寿命
100 万次以上
通信功能
PLC上位链接
KEYENCE、 三菱电机、欧姆龙、夏普、富士电机、安川电机、日立制作所、Panasonic、JTEKT (丰田工机)、光洋电子工业、横河电机、东芝、东芝机械、FANUC、GE Intelligent Platforms (GE Fanuc Automation)、Rockwell (Allen-Bradley)、Siemens
温度调节器
横河电机、Azbil (山武)、欧姆龙、理化工业、SHINKO TECHNOS、CHINO
变换器
三菱电机、富士电机、安川电机、欧姆龙
伺服放大器
三菱电机
步进马达
ORIENTAL MOTOR
机器人控制器
IAI
经济功率表
Panasonic
通用通信
通过专用命令
画面数据内部记忆
内存大小
3M字节
可注册页面数
最多1024页
可注册画面数
最多1024个画面
可注册画面No.
页数No.:0至8999页、全球窗口No.:G000至G999
数据备份
画面数据
闪存ROM 可重写100000次
纪录数据
SRAM备份:一次锂电池
字体
轮廓字体、位图字体、Windows字体、图像字体、极小字体
日历计时器
精度:±40秒/月 (25°C)、备份:一次锂电池 (寿命在5年以上、25°C)
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
