产品名称:
超小型数字条码读取器BL-1301HA
型 号:
BL-1301HA
价 格:
0.00
品 牌:
超小型数字条码读取器BL-1301HA
规格
型号
BL-1301HA
类型
高分辨率类型
类型
扫描方向
正向
扫描方法
光栅
激光
光源
可见红色半导体激光 (波长: 660 nm)
控制输出
85 μW
脉冲持续时间
112 μs
激光等级
2类激光产品 (JIS C6802)
读取
支持条码
39码、ITF、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、COOP 2 of 5、NW-7、128码、GS1-128、93码、JAN/EAN/UPC、GS1 DataBar
读取数位
74位 (CODE128起始字符C时为148位)
读取条码宽
0.08 mm 以上
读取距离
45至270 mm (窄条宽度: 0.5 mm)*1
焦距
90 mm
最大读取标签宽度为
189 mm (距离189 mm、窄条宽度0.5 mm)*2
PCS
0.4以上
扫描计数
500至1300扫描/秒 (100扫描单位)
I/O 规格
输入端子
输入个数
2点 (IN1、2)
输入形式
无电压输入
输出端子
输入个数
4点 (OUT1、2、3、4)
输出
NPN 集 电极开路 100 mA (40 V 以下)
额定负载
24VDC、30mA
OFF时的泄漏电流
0.1 mA 以下
ON 时残留电压
最大 0.5 V
串行接口
通信方式
以EIA RS-232C为基准
通信速度
600、1200、2400、4800、9600、19200、31250、38400、57600、115200bps
同步方式
异步
数据位长度
7/8位
停止位长度
1/2位
奇偶校验
无/奇数/偶数
额定值
电源电压
5 V DC ±5%*3
消耗电压
400mA以下*3
环境耐性
防护等级
IP65
环境照明
日光:10,000lx、白炽灯:6,000lx
环境温度
0 至 +45°C
保管周围温度
-20至+60℃
相对湿度
35% 至 85%RH (无结露)
操作环境
无灰尘、无腐蚀性气体
抗振性
10至55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z 方向各2个小时
重量
约 115 g
*1 500扫描/秒下的规格
*2 500扫描/秒下的规格
*3 为满足UL/IEC60950-1的标准,请使用UL/IEC60950-1规定的LimitedPower Source。
