基恩士KEYENCE 高精度光纤传感器FU-4FZ
特性:除超大功率外,FS-N系列(FS-NEO)还带来了前所未有的简易设置,一键即可操作。
1.最新推出的防水型光纤传感器放大器
2.IP66标准
3.只需一键即可完成设置(新概念)
4.自动维护(新概念)
5.大功率减少人工时间
6.全球最大的功率高速,实现250度的光亮度
7.全球最高的精确度,可检测直径只有0.6μm的光线
8.全球最强的耐光性,30,000lux
型号
FU-4FZ
类型
形状
光射出的方向
检测配置
检测方式
反射型
光轴数
光轴宽度
光轴高度
光轴直径
安装透明导管直径
标准检测物体
检测距离
检测距离
SUPER TURBO
使用FS-N系列时
MEGA
770 mm*1
ULTRA
560 mm*1
SUPER
380 mm*1
TURBO
260 mm*1
FINE
190 mm*1
HIGHSPEED
80 mm*1
使用FS-V30系列时
APC ON时
MEGA
320 mm*1
ULTRA
260 mm*1
SUPER
130 mm*1
TURBO
90 mm*1
FINE
45 mm*1
HIGHSPEED
30 mm*1
APC OFF时
MEGA
400 mm*1
ULTRA
320 mm*1
SUPER
160 mm*1
TURBO
120 mm*1
FINE
60 mm*1
HIGHSPEED
40 mm*1
最小检测物体
ø0.005 mm 金线*2
中心距离
(检测距离) 的应差
耐热温度
―*3
开口角
光点
狭缝板 (另售)
重复精度
泄漏量
光纤容许弯曲半径
R2 mm 不弯折
电缆长度
2m自由切割
光纤直径
ø1.3×2
紧固扭矩
概要
尺寸
ø3 mm
防护等级
环境温度
-40 至 +50°C
相对湿度
耐压能力
材料
配件
重量
约 8 g
*1 检测距离为相应白纸(标准检测物体)的值。
*2 最小检测体为将检测距离与灵敏度设定为最佳状态时的值。
*3 请在干燥状态下使用。另外,在使用耐热型时,请针对环境温度选择可足够对应的类型。
