日本KEYENCE 光纤传感器FU-21X
型号
FU-21X
类型
形状
直线型
光射出的方向
检测配置
同轴
检测方式
反射型
光轴数
光轴宽度
光轴高度
光轴直径
安装透明导管直径
标准检测物体
检测距离
检测距离
SUPER TURBO
使用FS-N系列时
MEGA
130 mm*1
ULTRA
90 mm*1
SUPER
54 mm*1
TURBO
40 mm*1
FINE
36 mm*1
HIGHSPEED
23 mm*1
使用FS-V30系列时
APC ON时
MEGA
70 mm*1
ULTRA
56 mm*1
SUPER
28 mm*1
TURBO
20 mm*1
FINE
21 mm*1
HIGHSPEED
7 mm*1
APC OFF时
MEGA
90 mm*1
ULTRA
70 mm*1
SUPER
35 mm*1
TURBO
25 mm*1
FINE
15 mm*1
HIGHSPEED
10 mm*1
最小检测物体
ø0.005 mm 金线*2
中心距离
(检测距离) 的应差
开口角
光点
狭缝板 (另售)
重复精度
泄漏量
光纤容许弯曲半径
R25 mm
电缆长度
50cm不可切割
光纤直径
紧固扭矩
概要
尺寸
M3
防护等级
环境温度
-40 至 +70°C
相对湿度
耐压能力
材料
配件
重量
约 4 g
检测距离为相应白纸(标准检测物体)的值。
最小检测体为将检测距离与灵敏度设定为最佳状态时的值。
