免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 基恩士光电传感器PR-MB30N1
产品名称: 基恩士光电传感器PR-MB30N1
型 号: PR-MB30N1
价 格: 0.00
品 牌:
基恩士光电传感器PR-MB30N1
类型:BGS反射
形状:小型细长
输出:NPN
检测距离:1 至 30mm
连接形态:1m 电缆
控制输出数*1 2
输出动作*1 输出1 入光时ON
输出2 遮光时ON
响应时间*1 输出1 0.5 ms
输出2 ON → OFF : 2.7ms、OFF → ON : 0.5ms
光点直径 约φ5.5mm(30mm 时)
光源 4 元素 点光源 红色LED(650nm)
防止相互干扰功能 4 台
显示指示器
输出: 橙色 LED, 稳定操作: 绿色 LED
电源电压:10 至 30VDC 包含脉动(P-P)10%
消耗电流:19mA
控制输出:30VDC 以下、50mA 以下
泄漏电流 : 负载电阻3kΩ 时0.3mA 以下负载电阻1kΩ 时0.5mA 以下负载电阻0.2kΩ时1.5mA 以下
剩余电压 : 10mA 以下时1.0V 以下10 至 30mA时1.5V 以下30 至 50mA 时2.0V 以下
保护电路 电源逆接保护、输出超电流保护输出电涌保护、电源电涌保护
环境耐性
防护等级 IP67(IEC60529)、IP69K(DIN40050-9)、4X、6P、13(NEMA250)
工作环境亮度 白炽灯:5,000lx 以下、日光 : 20,000lx 以下
环境温度:- 25 至+ 55 ℃(无冻结)
保存环境温度 :- 25 至+ 75 ℃
 相对湿度:35 至85% RH (无凝结)
 抗震性:1,000m/s2,X、Y、Z 各方向6次
 抗振性:10 至 55Hz、双振幅1.5 ㎜、X、Y、Z 各方向2个小时
 绝缘电阻:20MΩ 以上(500VDC)
 耐电压:AC 1,000V 50/60Hz 1min
 材料外壳 : SUS316L指示灯外壳/
 透镜盖 : 聚砜
 电缆保护套 : 聚甲基戊烯
 填充材 : 聚酯系列树脂
 重量:约21g
 操作手册
*1 M8 连接器(3 针)型的控制输出数为1 个。若型号以“D” 结尾则具有遮光时ON 输出,以“L” 结尾则具有入光时ON 输出。
例)PR-M51C3PL 具有入光时ON 输出(输出2)。(响应时间也是输出2 的响应时间)
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
