基恩士接近传感器ED-118U
型号
ED-118U
类型
非埋入型
形状
M18螺纹型
检测距离
11 mm ±15%
可检测物体
所有金属*1
标准目标物 (铝, t = 1 mm)
50 x 50 mm
应差距离
最大为检测距离的 15%
反应频率
200 Hz
操作模式
N.O.
显示指示器
操作指示灯:红色 LED, 稳定操作指示灯:绿色 LED
温度特征
在 23°C, 0 至 50°C 之内时最大为检测距离的 ±20%
控制输出
NPN 集电极开路最大 100 mA (最大 40 V), 剩余电流:最大 1 V
保护电路
逆电流保护、过电压
额定值
电源电压
12 至 24 VDC ±10%, 脉动 (P-P) 最大 10%
消耗电流
最大 35 mA
环境耐性
防护等级
IP67
环境温度
0 至 +50°C (无冻结)
相对湿度
35 至 95%, 无凝结
抗振性
10 至 55 Hz, 1.5 mm 全幅, X、Y、Z 方向,各 2 小时
抗震性
X、Y、Z 方向 1000 m/s2,各 3 次
外壳材料
镀镍黄铜
配件
螺母 x 2,齿形垫圈 x 1
重量 (含 2 m 缆线螺帽)
约 140 g
*1 检测黑色金属时,检测距离可能会较短。
