免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 基恩士流量传感器FD-M10CAY
产品名称: 基恩士流量传感器FD-M10CAY
型 号: FD-M10CAY
价 格: 0.00
品 牌:
基恩士流量传感器FD-M10CAY
种类:压力
材质:聚合物
材料物理性质:导体
材料晶体结构:非晶
制作工艺:集成
输出信号:npn
型号
FD-M10CAY*4
类型
水平敷设
配置
内置放大器
额定流量范围*1
0.5 至 10 L/min
可显示范围*2
0.5 至 30 L/min
可设定范围
0 至 30 L/min
最小流量*3
0.5 L/min
连接孔径
Rc3/8 (10A)
可检测液体
水或非腐蚀性液体
可检测液体的导电率
5 μS/cm 或以上
检测液体温度
0 至 +85°C(无结冰)
工作压力范围
最大 1.0 MPa
压阻
2.0 MPa
压力损失
最大 0.01 MPa
显示方式
4 位 7 段 LED ,两行显示, 柱状图显示(双色)
显示分辨率
0.01/0.1(L/min) 可选
重复精度
0.5 s: F.S.的 ±5%
10 s: F.S.的 ±1%
1 s: F.S.的 ±3.5%
30 s: F.S.的 ±0.8%
2.5 s: F.S.的 ±2.5%
60 s: F.S.的 ±0.6%
5 s: F.S.的 ±1.6%*5
滞后
可调
响应时间(防止颤振)
500 ms/1 s/2.5 s/5 s/10 s/30 s/60 s 可调
累积显示单位
0.01/0.1/1/10/100 (L) 可选
累积数据存储循环
每 10 秒保存到存储器 1 次
存储器备份
EEPROM(数据存储时间 : 10 年或更长时间,数据读取/写入频率 : 100 万次或以上)
控制输出/累积脉冲输出/错误报警输出
NPN 开路集电极最大值 100 mA/ch*640 V 或以下, 残余电压 1 V 或以下,
3 路输出(N.O./N.C. 可切换)
累积复位/通道切换/零流量功能
无电压输入(有接点/无接点)输入时间 20 ms 以上,可通过模式设定选择累积复位功能或内存切换功能。
模拟输出
4-20 mA 最大负载电阻 260 Ω 模拟输出范围可任意设定
电源电压
24 VDC ±10%,纹波电压 (P-P) ±10% 或以下
功耗(电流消耗)
正常:1700 mW (70 mA);省电模式:1000 mW (40 mA)
外壳保护等级
IP65
耐环境性
工作温度
0 至 +50°C(无结冰)
相对湿度
35 至 85%RH(无冷凝)
抗振性
10 至 55 Hz 双振幅 1.5 mm,X、Y、Z 轴方向各 2 小时
材料
接液材料
端孔:SCS13,检测管:PPS,O 型圈:氟橡胶(FKM)
其他材料
塑料壳区域: PBT,金属壳区域: SUS430,电缆: PVC
重量
约 835 g
使用说明书
*1 额定流量范围表示通常情况下使用的流量范围。
*2 可在显示范围和额定流量范围内使用。
*3 小于最小流量的流量值均显示为0 L/min。
*4 名称最后带“A” 的型号还具有一些其它功能,如显示平均值等。
*5 在20 到30 L/min范围内, FD-M10CAT(P)/Y(P) 的重复精度是表中所列值的2 倍。
*6 报警输出最大为20 mA。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
