产品名称:
基恩士原装渗透型光纤FU-18
型 号:
FU-18
价 格:
0.00
品 牌:
基恩士原装渗透型光纤FU-18
型号
FU-18
类型
形状
光射出的方向
侧面
检测配置
检测方式
透过式
光轴数
光轴宽度
光轴高度
光轴直径
ø2.5 mm
安装透明导管直径
标准检测物体
ø2.5 mm
检测距离
检测距离
SUPER TURBO
使用FS-N系列时
MEGA
3600 mm
ULTRA
SUPER
3000 mm
TURBO
2100 mm
FINE
1600 mm
HIGHSPEED
960 mm
使用FS-V30系列时
APC ON时
MEGA
2500 mm
ULTRA
2000 mm
SUPER
1200 mm
TURBO
1000 mm
FINE
650 mm
HIGHSPEED
260 mm
APC OFF时
MEGA
3200 mm
ULTRA
2500 mm
SUPER
1500 mm
TURBO
1200 mm
FINE
800 mm
HIGHSPEED
480 mm
最小检测物体
ø0.1 mm*1
中心距离
(检测距离) 的应差
耐热温度
―*2
开口角
约 2°
光点
狭缝板 (另售)
重复精度
泄漏量
光纤容许弯曲半径
R10 mm
电缆长度
2m自由切割
光纤直径
ø1.0
紧固扭矩
概要
尺寸
防护等级
环境温度
-40 至 +70°C
相对湿度
耐压能力
材料
配件
重量
约 8 g
*1 最小检测体为将检测距离与灵敏度设定为最佳状态时的值。
*2 请在干燥状态下使用。另外,在使用耐热型时,请针对环境温度选择可足够对应的类型。
