型号
FS-V22R
类型
扩展单元:4-元素 LED
光源LED
红色,
4-元素 LED
响应时间
250 μs (FINE)/500 μs (TURBO)/1 ms (SUPER TURBO)/4 ms (ULTRA TURBO)/500 μs (HIGH RESOLUTION)/50 μs (HIGH SPEED)
输出选择
LIGHT-ON/DARK-ON (开关选择)
检测方式
光强度/上升边/下降
偏移功能
最大: ±1999 (可调)
延时功能
方式
计时器关/延时断开计时器/延时接通计时器/一次计时器,(可选)
精度
预置数值的 ±10%
可变范围
1 至 30 ms (1 ms 档),30 至 50 ms (2 ms 档),50 至 200 ms (10 ms 档) 200 至 500 ms (50 ms 档)
控制输出
NPN 开放式集电器 最大 20 mA (最大 40 VDC) 剩余电压:最大 1 V
监视器输出
–*1
部件扩展
可连接 16 个扩展部件 (共 17 个部件)*2
相互抗干扰
HIGH SPEED/HIGH RESOLUTION: 0, FINE : 4, TURBO/SUPER/ULTRA: 8
尺寸
30 mm (高) x 9 mm (宽) x 70 mm (深)
额定值
电源电压
12 至 24 VDC ±10%,波动:最大 10%, 等级 2
功耗
正常
S-APC OFF: 最大 650 mW (24 VDC 时最大 27 mA), S-APC ON: 最大 720 mW (24 VDC 时最大 30 mA)
消耗电力
正常(S-APC ON)
720 mW (30 mA以下)*3
正常(S-APC OFF)
650 mW (27 mA以下)*3
电流消耗
半 ECO
S-APC OFF: 最大 530 mW (24 VDC 时最大 22 mA), S-APC ON: 最大 660 mW (24 VDC 时最大 25 mA)
额定值
消耗电力
环保 - 条形(S-APC ON)
660 mW (25 mA以下)*3
环保 - 条形(S-APC OFF)
530 mW (22 mA以下)*3
电流消耗
全 ECO
S-APC OFF: 最大 480 mW (24 VDC 时最大 20 mA), S-APC ON: 最大 550 mW (24 VDC 时最大 23 mA)
额定值
消耗电力
环保 - 全部(S-APC ON)
550 mW (23 mA以下)*3
环保 - 全部(S-APC OFF)
480 mW (20 mA以下)*3
环境耐性
环境照明
白炽灯:最大 20000 lux;日光:最大 30000 lux
环境温度
-10 至 +55°C, 无冻结
相对湿度
35% 至 85%RH (无结露)
抗振性
10 至 55 Hz,双重振幅:1.5 mm,X,Y,Z 轴分别是 2 小时
抗震性
500m/s2 X、Y、Z方向各3次
外壳材料
聚碳酸酯
重量
约 45 g
*1 使用显示器输出信号时,以 FINE 或 TURBO 模式使用 FS-V21RM 。
*2 如同时使用部件超过一个时,周围温度会随下列情况变化。用安装支架将部件装到 DIN 导轨上,并检查输出电流,应为 20 mA 或者低于此值。
1 或 2 个部件: -10 至 +55℃,3 至 10 个部件: -10 至 +50℃,11 至 16 个部件: -10 至 +45℃。
*3 选择HIGH RESOLUTION时为S-APC ON固定、HIGH SPEEDR型为S-APC ON固定、R型以外为S-APC OFF固定。其他的,在出厂时为S-APC OFF。( )内为使用电源电压24V时的消耗电流
