免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 通用型数字接触式传感器GT-72AP
产品名称: 通用型数字接触式传感器GT-72AP
型 号: GT-72AP
价 格: 0.00
品 牌:
通用型数字接触式传感器GT-72AP
型号
GT-72AP*1
安装方式
DIN 导轨安装 *2
主模块/扩充模块
扩展单元*3
消耗电流
12 V 时
正常
1140 mW (95 mA) 或更低
节电 (环保)
600 mW (50 mA) 或更低
24 V 时
正常
1200 mW (50 mA) 或更低
节电 (环保)
840 mW (35 mA) 或更低
显示器功率
测量值显示器
6 位 7 段 LED (红色)
显示方式
其它显示
2 色 13 级条形 LED 显示 (红色、绿色)、指示灯 (红色、绿色)
显示范围
-99.999 至 999.999
显示分辨率
1 m
采样率
2000 次/秒
主要功能
预设、保持、可变迟滞、可变响应时间、乘数设置、通道 (Bank) 功能 (4 个通道)、
自动计时、节电 (环保) 模式、应用模式、校正功能、铁芯报警
控制输入
计时输入
输入时间: 2 ms 或更长
预设输入
输入时间: 20 ms 或更长
通道输入
HIGH、GO、LOW 输出
PNP 集电极开路,最大 50 mA 30 V 或更低
残余电压: 1 V 或更低,可切换 N.O./N.C.
响应时间
hsp (1.5 ms) , 5 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s, 5 s
额定值
电源电压
12 至 24 VDC,纹波 (P-P) 10% 或更低*4
环境耐性
环境温度
-10 至 +55°C (无冻结)
相对湿度
35% 至 85%RH (无结露)
抗振性
10 至 55 Hz,双倍振幅: 1.5 mm,X、Y、Z 方向各 2 小时
材料
主体外壳: 聚碳酸酯,触键: 聚甲醛,前面板: 聚碳酸酯,电缆: PVC
配件
无
重量
约 110 g (带电源线)
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
