欧姆龙E3X-FA11光纤放大器
光量条显示&旋钮设定
通用型
高速检测型
耐水型
E3X-NA□
E3X-NA□F
E3X-NA□V
光源(发光波长)
红色4元素发光二极管 (625nm)
红色发光二极管 (680nm)
电源电压
DC12~24V±10% 波动 (p-p) 10%以下
功耗/电流消耗
960mW以下
(电流消耗40mA以下)
控制输出
开路集电极输出型(NPN或PNP)
负载电源电压26.4V以下、负载电流50mA以下(残留电压:1V以下)
入光时ON/避光时ON 切换式
响应时间
动作、复位:各200μs以下 *1
动作时:20μs以下
复位时:30μs以下
动作、复位:各200μs以下 *1
灵敏度调整
8转动全回转旋钮(带指示器)
保护回路
电源逆接保护、输出短路保护
定时器功能
无定时器、带有OFF延时定时器
开关切换式(定时器时间:固定为40ms)
防止相互干扰
最多5台(光同步式) *2
无
最多5台(光同步式) *2
使用环境照度
受光面照度 白炽灯:10,000lx以下、太阳光:20,000lx以下
连接台数
最多16台(环境温度规格因连接台数而异)
环境温度
工作时:连接1~3台时:-25~+55°C、连接4~11台时:-25~+50°C、连接12~16台时:-25~+45°C
保存时:-30~+70°C (无结冰、结露)
环境湿度
工作时、保存时:各35~85%RH (无结露)
绝缘电阻
20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压
AC1,000V 50/60Hz 1min *3
振动(耐久)
10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护结构
IEC标准 IP50 (保护罩安装时)
IEC标准 IP66 (保护罩安装时)
连接方式:导线引出型(标准导线长2m)或接插件
质量(包装后)*4 导线引出型:约100g、接插件型:约55g
材质
外壳:聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
罩盖:聚碳酸酯 (PC) 聚醚砜
