种类
标准型
L型
T型
凹槽中心7mm
T型
凹槽中心10mm
NPN
接插件型
EE-SX670
EE-SX670A
EE-SX470
EE-SX671
EE-SX671A
EE-SX471
EE-SX672
EE-SX672A
EE-SX472
EE-SX675
导线引出型
EE-SX670-WR
EE-SX671-WR
EE-SX672-WR
EE-SX675-WR
PNP
接插件型
EE-SX670P
EE-SX670R
EE-SX671P
EE-SX671R
EE-SX672P
EE-SX672R
EE-SX675P
导线引出型
EE-SX670P-WR
EE-SX671P-WR
EE-SX672P-WR
EE-SX675P-WR
检测距离
5mm (凹槽宽度)
标准检测物体
2×0.8mm以上的不透明物体
应差距离
0.025mm以下
光源(最大发光波长)
GaAs红外发光二级管(940nm)
指示灯*1
入光时亮灯(红色)(A型、R型为遮光时亮灯)
电源电压
DC5~24V±10% 纹波(p-p) 10%以下
消耗电流
12mA 以下(接插件型、L 端子开放时)、35mA 以下(NPN 导线引出型)、30mA 以下(PNP 导线引出型)
控制输出
NPN型: NPN开放式接插件 输出DC5~24V 100mA以下
残留电压0.8V以下(负载电流100mA时)、残留电压0.4V以下(负载电流40mA时)、关机电流(泄漏电流) 0.5mA以下
PNP型: PNP开放式接插件 输出DC5~24V 50mA以下
残留电压1.3V以下(负载电流50mA时)、关机电流(泄漏电流) 0.5mA以下
响应频率*2
1kHz以上(平均值为3kHz)
使用环境照度
受光面照度 荧光灯: 1,000lx以下
环境温度范围
工作时: -25~+55℃ 保存时: -30~+80℃ (无结冰、结露)
环境湿度范围
工作时: 5~85%RH 保存时: 5~95%RH (无结冰、结露)
振动(耐久)
20~2,000Hz (最大加速度100m/s2) 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h (4min周期)
冲击(耐久)
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护结构
IP50 IEC60529规格
连接方式
接插件型(可直接焊接)、导线引出型(标准导线长 1m)、接插件中继型(标准导线长 0.1m)
质量
(包装后)
接插件型
约3.1g
约3g
约2.4g
约2.7g
导线引出型
约18.9g
约17.3g
约17.8g
约18.3g
材质
外壳
聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
罩盖 投、受光部
聚碳酸酯
