型号PNP输出型F3SJ-E□□□□P25NPN输出型F3SJ-E□□□□N25传感器等级设定工具连接*1安全等级检测能力光轴间距(P)光轴数(n)检测幅度(PH)透镜直径检测距离*2响应时间
(在稳定的入射
光条件下)ON到OFFOFF到ON启动等待时间电源电压(Vs)电流消耗
(无负载)PNP输出型NPN输出型光源(发射波长)有效开口角(EAA)安全输出
(OSSD)PNP输出型NPN输出型输出工作模式输入电压PNP输出型NPN输出型防止相互干扰的功能测试功能保护电路环境温度环境湿度工作环境光强度绝缘电阻绝缘强度防护等级耐振动耐冲击污染等级4类安全光幕
参数设定:不支持该功能
安全等级4级、3级、2级、1级或B级的安全用途
直径25mm的不透明体
20mm
8~54
185~1,105mm
5mm
0.2~7m
15ms以下
70ms以下
2s以下
SELV/PELV 24V DC±20%(脉动(p-p):10%以下)
投光器:
不超过22根光轴:41mA以下,26~42根光轴:57mA以下,46~54根光轴:63mA以下
受光器:
不超过22根光轴:42mA以下,26~42根光轴:47mA以下,46~54根光轴:51mA以下
投光器:
受光器:
不超过22根光轴:40mA以下,26~42根光轴:45mA以下,46~54根光轴:48mA以下
红外线LED(870nm)
基于IEC 61496-2。当检测距离为3m以上时,对于投光器和受光器均为±2.5°以内。
两个PNP晶体管输出,负载电流200mA以下,残余电压2V以下
(因电缆延长导致的电压降除外),
漏电流1mA以下,负载电感2.2H以下。*3,最大容量负载1 μF *4
两个NPN晶体管输出,负载电流200mA以下,残余电压2V以下
(因电缆延长导致的电压降除外),
安全输出:入光时ON
ON电压:Vs-3V~Vs OFF电压:0V~1/2Vs或开路*5
ON电压:0V~3V OFF电压:1/2Vs~Vs或开路*5
防止相互干扰的算法可防止多达3套光幕的干扰。
· 自诊断(电源接通和电源分流时)
· 外部诊断(通过测试输入来停止发射的功能)
输出端短路保护和电源极性接反保护
工作:-10~55℃(不冻结),存放:-25~70℃
工作:35%~85%(不结露),存放:35%~95%RH
白炽灯:3,000lx以下,日光:10,000lx以下
20MΩ以上(500V DC时)
1,000VAC 50/60Hz, 1min
IP65(IEC 60529)
误动作:10~55Hz,0.7mm多振幅,X、Y和Z方向上20次
误动作:100m/s2,在X、Y和Z方向上各测试1,000次
污染度 3(IEC 60664-1)
