产品名称:
OMRON欧姆龙终端继电器G6D-F4B
型 号:
G6D-F4B
价 格:
0.00
品 牌:
性能
型号
G6D-F4B
继电器输出
接触电阻 *1
100mΩ以下
动作时间 *2
10ms以下
复位时间 *2
10ms以下
绝缘电阻
1,000MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压
线圈/接点之间
AC2,000V 50/60Hz 1min
同极接点间
AC750V 50/60Hz 1min
耐冲击电压
(线圈/接点之间)
4,000V(1.2×50μs)
振动
耐久
10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
误动作
冲击
耐久
500m/s2
误动作
100m/s2
耐久性
机械
2,000万次以上(开关频率18,000次/h)
电气 *2
AC250V 3A(电阻负载)10万次以上
DC30V 3A(电阻负载)10万次以上
(开关频率1,800次/h)
故障率P水准(参考值 *3)
DC5V、10mA
使用环境温度、保管温度
-25~+55℃(无结冰)
使用环境湿度
45~85%RH
质量
约65g
注:上述值为初始值。
*1. 测量条件: DC5V 1A
*2. 环境温度条件: +23℃
*3. 此值为开关频率120次/min时的值。
