免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → OMRON欧姆龙大屏白光PV显示温控器E5CC
产品名称: OMRON欧姆龙大屏白光PV显示温控器E5CC
型 号: E5CC
价 格: 0.00
品 牌:
电源电压
型号中带A的温控器: AC100~240V, 50/60Hz
型号中带D的温控器: AC24V, 50/60Hz;DC24V
容许电压变动范围
额定电源电压的85%~110%
功率消耗
有000可选件的型号: 在AC100~240V时最大5.2VA,
在AC24V时最大3.1VA或DC24V时最大1.6W
所有其它型号: 在AC100~240V时最大6.5VA,
在AC24V时最大4.1VA或DC24V时最大2.3W
传感器输入
温度输入型
热电偶: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W或PL II
铂电阻: Pt100或JPt100
红外线温度传感器(ES1B) : 10~70°C, 60~120°C, 115~165°C, 140~260°C
模拟量输入
电流输入: 4~20mA, 0~20mA
电压输入: 1~5V, 0~5V, 0~10V
输入阻抗
电流输入: 最大150Ω, 电压输入: 最小1MΩ
(连接ES2-HB/THB时用1 : 1连接。)
控制方式
ON/OFF控制或2自由度PID (带自动调谐)
控制输出
继电器输出
SPST-NO, AC250V, 3A (电阻负载), 电气寿命: 100,000次,
最小可用负载: 5V, 10mA*
电压输出
(用于驱动SSR)
输出电压: DC12V±20% (PNP), 最大负载电流: 21mA, 带短路保护电路
电流输出
DC4~20mA, DC0~20mA, 负载: 500Ω以下, 分辨率: 约10,000*
辅助输出
输出点数
3
输出规格
N.O.继电器输出, AC250V, 有3点输出的型号: 2A (电阻负载),
电气寿命: 100,000次操作, 最小可用负载: 5V时10mA
事件输入
输入点数
2或4 (因型号而异)
外部接点输入规格
有接点输入时: ON (1kΩ以下), OFF (100kΩ以上)
无接点输入时: ON (残留电压1.5V以下), OFF (漏电流0.1mA以下)
电流流量: 约7mA/接点
传送输出
输出点数
1 (仅适合有一点传送输出的型号)
输出规格
接点输出: DC4~20mA, 负载: 500Ω以下, 分辨率: 约10,000
线性电压输出: DC1~5V, 负载: 1kΩ以下, 分辨率: 约10,000
设定方式
用前面板上的按键来设定
远程SP输入
电流输入: DC4~20mA, DC0~20mA (输入阻抗: 150Ω以下)
电压输入: 1~5V, 0~5V, 0~10V (输入阻抗: 1MΩ以上)
指示方式
11段数字显示屏和单独的指示灯
字符高度: PV : 15.2mm, SV : 7.1mm
多SP功能
可通过事件输入、按键操作或串行通信保存和选择最多八个设定点(SP0至SP7)
其它功能
手动输出、加热/冷却控制、回路断线报警功能、SP倾斜、其它报警功能、
加热器断线(HB)报警(含SSR故障(HS)报警)、 40% AT、100% AT、
操作量限制、输入数字滤波器、自调整、鲁棒调谐、PV输入偏差、运行/停止、
保护功能、 开平方运算功能、操作量变化率限制、简单计算、温度状态显示、
简单编程、输入值的移动平均处理和显示屏亮度设定
使用环境温度
-10~55°C (无结露或无结冰),
3年保修: -10~50°C (无结露或无结冰)
使用环境湿度
25%~85%
保存温度
-25~65°C (无结露或无结冰)
性能
显示精度
(在23°C环境温度下)
热电偶: (显示值的±0.3%或±1°C, 取较大者) ±1位以下*1
铂电阻: (显示值的±0.2%或±0.8°C, 取较大者) ±1位
模拟量输入: ±0.2% FS ±1位以下
CT输入: ±5% FS ±1位以下
传送输出精度
±0.3% FS以下
远程SP输入类型
±0.2% FS ±1位以下
温度的影响*2
热电偶输入(R、S、B、W、PL II) : (PV的±1%或±10°C, 取较大值) ±1位以下
其它热电偶输入: (PV的±1%或±4°C, 取较大值) ±1位以下*3
铂电阻: (PV的±1%或±2°C, 取较大值) ±1位以下
模拟量输入: (±1%FS) ±1位以下
CT输入: (±5% FS) ±1位以下
远程SP输入: (±1% FS) ±1位以下
电压的影响*2
输入采样周期
50ms
滞后
温度输入: 0.1~999.9°C或°F (以0.1°C或°F为单位)
模拟量输入: 0.01%~99.99% FS (以0.01% FS为单位)
比例带(P)
模拟量输入: 0.1%~999.9% FS (以0.1% FS为单位)
积分时间(I)
0~9999s (以1s为单位), 0.0~999.9s (以0.1s为单位) *4
微分时间(D)
用于冷却的比例带(P)
用于冷却的积分时间(I)
用于冷却的微分时间(D)
控制周期
0.1、0.2、0.5、1~99s (以1s为单位
手动复位值
0.0~100.0% (以0.1%为单位)
报警设定范围
-1999~9999 (小数点位置取决于输入种类)
信号源电阻的影响
热电偶: 0.1°C/Ω以下(100Ω以下)
铂电阻: 0.1°C/Ω以下(10Ω以下)
绝缘电阻
20MΩ以上(DC500V时)
耐电压
AC2,300V, 50/60Hz条件下持续1min. (不同电荷的端子之间)
振动
耐久
10~55Hz, 20m/s2, X、Y、Z各方向10min
误动作
10~55Hz, 20m/s2, X、Y、Z各方向2h
毁坏
耐冲击
100m/s2, 在X、Y和Z方向上各测试3次
误动作
300m/s2, 在X、Y和Z方向上各测试3次
质量
温控器: 约120g, 安装支架: 约10g
保护等级
前面板: IP66, 后壳体: IP20, 端子: IP00
内存保护
非易失性存储器(写入次数: 100万次)
设定工具
CX-Thermo 4.5版或更高版本
设定工具端口
E5CC上面板: 使用E58-CIFQ2 USB串行转换电缆连接至电脑上的USB端口。*5
标准
认证标准
UL 61010-1、CSA C22.2 No.611010-1 (经UL评估)、KOSHA 认证(部分型号) *6、韩国
“无线电波法” (10564法案)
符合规格
EN 61010-1 (IEC 61010-1) : 2级污染, II类过电流、劳埃德标准 *7
EMC
EMI : EN61326
辐射骚扰强度: EN 55011 Group 1, class A
杂音端子电压: EN 55011 Group 1, class A
EMS : EN 61326
ESD抗扰度: EN 61000-4-2
电磁场强度抗扰度: EN 61000-4-3
Burst Noise Immunity: EN 61000-4-4
传导干扰抗扰度: EN 61000-4-6
浪涌抗扰度: EN 61000-4-5
电压突降/中断耐受能力: EN 61000-4-11
*1.K 热电偶在-200~1300°C之间、T和N热电偶在-100°C以下及U和L热电偶在任何温度条件下的显示精度均为±2°C(±1位以下),但此处未指 定B热电偶在400°C以下时的显示精度。B热电偶在400~800°C之间的显示精度最高为±3°C。R和S热电偶在200°C以下时的显示精度最高 为±3°C±1位以下。W热电偶的显示精度最高为 PV的±0.3或±3°C±1位以下(取较大值)。PL II热电偶的显示精度最高为PV的±0.3或±2°C±1位以下(取较大值)。
*2.环境温度范围:-10°C~23°C~55°C,电压范围:额定电压的-15%~10%
*3.K热电偶在-100°C以下时:最高为±10°C
*4.该单位由设定的积分/微分时间单位参数决定。
*5.可同时实现外部通信(RS-485)和USB-串行转换电缆通信。
*6.有关认证型号的信息,请访问以下网站。http://www.ia.omron.com/support/models/index.html
*7.为了符合劳埃德标准,请参见样本上的运输标准中有关海运标准的信息。
USB-串行转换电缆
适用操作系统
Windows 2000、Windows XP、Windows Vista或
Windows 7
适用软件
CX-Thermo 4.5版或更高版本
适用型号
E5CC/E5EC/E5AC和E5CB
USB接口标准
符合USB 1.1规格
DTE (数据终端设备)
速度
38400bps
连接器规格
计算机: USB (A型插头)
数字温控器: 设定工具端口
电源
总线电源(通过USB主机控制器供电。) *
电源电压
DC5V
消耗电流
450 mA以下
输出电压
4.7±0.2VDC
(从USB-串行转换电缆向数字温控器供电。)
输出电流
250 mA以下
使用环境温度
0~55°C (无结露或无结冰)
使用环境湿度
10%~80%
保存温度
-20~60°C (无结露或无结冰)
保存湿度
10%~80%
高度
2,000m以下
质量
约120g
Windows是Microsoft Corporation在美国和其他国家的注册商标。
*USB端口应使用高功率端口。
注:必须在个人计算机中安装相应的驱动程序。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
