H7CZ-L8欧姆龙电子计数器
型号
H7CZ-L8
H7CZ-L8D1
功能
1级预置计数器
额定规格
电源电压 *1
AC100~240V 50/60Hz
AC24V 50/60Hz/DC12~24V
容许电压变动范围
额定电源电压的85~110%(DC12~24V为90~110%)
功耗
约9.4VA(AC100~240V)、约7.2VA/4.7W(AC24V/DC12~24V)
安装方法
嵌入式安装、表面安装(共用)
外部连接方法
8脚插座
保护结构
IEC标准 IP66、UL508 Type4X(室内)、但仅限面板表面(防水垫 使用Y92S-29时)
输入信号
计数、复位
计数器
最高计数速度
30Hz(最小脉冲宽度16.7ms)、10kHz(最小脉冲宽度0.05ms)的切换(ON/OFF比1:1)
输入模式
加法、减法
输出模式
N、F、C、R、K-1、P、Q
单稳时间
0.01~99.99s
复位方式
外部复位(最小信号宽度1ms、20ms切换)、手动复位、自动复位(按照C、R、P、Q模式的动作进行的内部复位)
预定标功能
有(0.001~99.999)
小数点设定
有(下3位)
传感器等待时间
290ms以下(在传感器等待时间内控制输出OFF且无输入)
输入方式
无电压输入
短路时阻抗:1kΩ以下(0Ω时漏电流约为12mA)、短路时残留电压:3V以下、开路时阻抗:100kΩ以上
控制输出
AC250V/DC30V 3A 电阻负载(cosφ =1)最小使用负载:DC5V 10mA(P水准、参考值)
显示方式 *2
LCD;字符高度计数值:10mm
设定值: 6mm
位数
6位
-99999~999999
(-5位~+6位)
停电记忆方式
EEP-ROM(改写次数10万次以上)数据保持:10年以上
使用温度范围
-10~+55℃、紧密安装时:-10~+50℃(无结冰、结露)
储存温度范围
-25~+70℃(无结冰、结露)
使用环境湿度
25~85%
前盖
浅灰色(5Y7/1)
*1. 请勿将变频器的输出用作电源。DC规格的波动在20%以下。
*2. 仅在电源ON时显示。未通电时不显示。
性能
绝缘电阻
100MΩ以上(DC500V兆欧表)导电部端子与外露的非充电金属部之间、非连续接点间
耐电压
充电金属部与非充电金属部之间:AC2,000V 50/60Hz 1min
电源与输入回路之间:AC2,000V 50/60Hz 1min
(AC24V/DC12~24V型号为AC1,000V)
控制输出和电源、输入回路之间:AC2,000V 50/60Hz 1min
非连续接点之间:AC1,000V 50/60Hz 1min
脉冲电压
电源端子间:3.0kV(AC24V/DC12~24V为1.0kV)
导电部端子与外露非金属部之间:4.5kV(AC24V/DC12~24V为1.5kV)
抗干扰性
电源端子之间:±1.5kV
输入端子之间:±600V
噪声模拟器生成的方波噪声(脉冲宽度100ns/1μs、增加1ns)
静电耐力
8kV(误动作)、15kV(毁坏)
振动
耐久
10~55Hz 单振幅0.75mm 3个方向 各2h
误动作
10~55Hz 单振幅0.35mm 3个方向 各10min
冲击
耐久
300m/s2 3轴各方向 各3次
误动作
100m/s2 3轴各方向 各3次
寿命
机械寿命:1,000万次以上
电气寿命:10万次以上(AC250V 3A 电阻负载、环境温度条件:23℃) *
质量
约100g(仅限本体)
适用标准
安全标准
cULus(或cURus):UL508/CSA C22.2 No.14 *
EN61010-1(IEC61010-1):污染度2/过电压类别Ⅱ
B300 PILOT DUTY
1/4 HP AC120V、 1/3 HP AC240V、 3A 电阻负载
VDE0106/part100
EMC
(EMI) EN61326
辐射干扰电场强度 EN55011 Group 1 classA
噪音端子电压 EN55011 Group 1 classA
(EMS) EN61326
静电放电抑制能力 EN61000-4-2:4kV接触
8kV大气中 电场强度抑制能力 EN61000-4-3: 10V/m AM调频(80MHz~1GHz)
10V/m 脉冲调频(900MHz±5MHz) 传导性噪音抑制能力 EN61000-4-6: 10V(0.15~80MHz)
突发噪音抑制能力 EN61000-4-4: 2kV 电源线
1kV I/O信号线 浪涌抑制能力 EN61000-4-5: 1kV 线间(电源线、输出线(继电器输出))
2kV 大地间(电源线、输出线(继电器输电压)) 陷落/断电抑制能力 EN61000-4-11: 0.5周期、100%(额定电压)
* 适用标准如下所述。
cUL (Listing):欧姆龙P2CF (-E)插座使用时
cUR (Recognition):上述以外的插座使用时
输入输出功能
计数器使用时(*1)
输入功能
计数器
• 读取计数信号。
• 可输入增量、减量信号。
复位
• 复位计数值和输出值。*2
• 复位输入时不能计数。
• 复位输入时复位指示灯亮灯。
输出功能
OUT
当达到相应预置值后,根据指定的输出模式开始输出。
*1. 关于输入输出功能的操作,请参见第14~15页。
*2. 在增量模式下恢复为“0”,在减量模式下为设定值。
下表显示的是从输入复位信号起到输出置OFF时的延迟。(参考值)
复位最小信号宽度
输出延迟时间
1ms
0.8~1.2ms
20ms
15~25ms
