免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 放大器分离型接近传感器E2C-ED01
产品名称: 放大器分离型接近传感器E2C-ED01
型 号: E2C-ED01
价 格: 0.00
品 牌:
放大器分离型接近传感器E2C-ED01
型号
E2C-EDR6-F
E2C-ED01(-□)
E2C-ED02(-□)
E2C-EM02(-□)
φ3×18mm
φ5.4×18mm
φ8×22mm
M10×22mm
检测距离
0.6mm
1mm
2mm
可检测物体
磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见➜样本上的“特性数据”)
标准检测物体
5×5×3mm
10×10×3mm
材质:铁(S50C)
重复精度 *1
1μm
2μm
应差
可变
温度
特性
*1
传感头部分
0.3%/℃
0.08%/℃
前置放大器+
放大器部分
0.08%/℃
环境
温度
范围
*2
工作时
-10~+60°C (无结冰、结露)
保存时
-10~+60°C
(无结冰、结露)
-20~+70°C (无结冰、结露)
环境湿度范围
工作时、保存时:各35~85%RH (无结露)
绝缘电阻
50MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压
AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
冲击(耐久)
500m/s2 X、Y、Z各方向3次
保护结构
IEC标准 IP67
连接方式
接插件(标准导线长2.5m (传感头-前置放大器之间2m)/
-F型为导线长3.5m (传感头-前置放大器之间0.5m))
质量(包装后)
约120g (带保护螺线管的型号(-S型)为,约增90g)
材质
传感头
部分
外壳
黄铜
不锈钢
黄铜
检测面
耐热ABS
紧固螺母
黄铜 镀镍
带齿垫圈
铁镀锌
前置放大器部分
PES
前置放大器安装支架、使用说明书
型号
E2C-EM07M(-□)
E2C-EV05(-□)
E2C-EM02H
M18×46.3mm
30×14×4.8mm
M12×22mm
检测距离
7mm
5mm
2mm
可检测物体
标准检测物体
22×22×3mm
15×15×3mm
20×20×3mm
材质:铁(S50C)
重复精度 *1
5μm
2μm
应差
可变
温度
特性
*1
传感头部分
0.08%/°C
0.04%/°C
0.2%/°C
前置放大器+
放大器部分
0.08%/℃
环境
温度
范围
*2
工作时
-10~+60°C (无结冰、结露)
-10~+200°C *3
保存时
-20~+70°C (无结冰、结露)
环境湿度范围
绝缘电阻
50MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压
振动(耐久)
冲击(耐久)
500m/s2 X、Y、Z各方向3次
保护结构
IEC标准 IP67
IEC标准
IP60*4
连接方式
质量(包装后)
材质
传感头
部分
外壳
黄铜
锌
黄铜
检测面
耐热ABS
PEEK
紧固螺母
黄铜 镀镍
黄铜 镀镍
带齿垫圈
铁镀锌
铁镀锌
前置放大器部分
PES
前置放大器安装支架、使用说明书
*1. 重复精度以及温度特性是,额定检测标准检测物体距离的中心距离设置时的值。
*2. 即使在额定温度范围内,温度的急剧升降会导致特性恶化。
*3. 仅为传感头部分,前置放大器(-10~+60°C)除外。无结冰、结露。
*4. 并非耐水结构,不可在蒸汽中使用。
放大器单元
类型
高功能双输出型
高功能外部输入型
导线引出
省配线接插件
传感器通信单元用
导线引出
省配线接插件
型号
NPN输出
E2C-EDA11
E2C-EDA6
E2C-EDA0 *1
E2C-EDA21
E2C-EDA7
PNP输出
E2C-EDA41
E2C-EDA8
E2C-EDA51
E2C-EDA9
电源电压
DC12~24V±10% 纹波(p-p) 10%以下
功耗
1,080mW以下(电源电压24V时,电流消耗45mA)
控制输出
负载电源电压 DC26.4V以下、开路集电极输出型(因NPN/PNP的输出形式而异)
负载电流:50mA以下(残留电压1V以下)
响应
时间
高速模式 *2
动作、复位:各150μs
动作、复位:各150μs
高速模式
动作、复位:各300μs
标准模式
动作、复位:各1ms
高精度模式
动作、复位:各4ms
功能
微分检测
可切换单侧边缘检测模式/两侧边缘检测模式
单侧边缘:可切换300/500μs/1/10/100ms
两侧边缘:可切换500μs/1/2/20/200ms
定时器
可从OFF延时、ON延时、单触发中选择
1ms~5s (1~20ms:1ms单位、20~200ms:10ms单位、200ms~1s:100ms单位、1~5s:1s单位)
清零
可显示负值
如执行清零,动作点(检测距离)会变化。
根据清零前的设置状态,清零后阀值显示可能会更改。
原始复位
将设定条件初始化
防止相互干扰
5台以内 *2 间歇振动方式(响应时间= (连接台数+1) ×15ms)
滞后设定
可设定范围:10~4000
输入输出设定
输出设定(可从2ch输出/区域输出/
自检输出/断线检测功能中选择)
输入设定(可从各种示教/精确定位/清零/
同步检测中选择)
数字显示
可从检测量+阈值/检测量百分比+阈值/峰值+谷值(时间更新) /峰值+谷值(连动输出更新) /长条显示/检测量
+峰值保持/检测量+ch显示中选择
显示方向
正常/反向可切换
环境温度范围*3
工作时:1~2台连接时:-10~+55°C、3~5台连接时:-10~+50°C、6~16台连接时:-10~+45°C
但与E2C-EDR6-F组合时3~4台连接时:-10~+50°C、5~8台连接时:-10~+45°C、9~16台连接时:-10~+40°C
保存时:-20~+70°C (无结冰)
环境湿度范围
绝缘电阻
20MΩ (DC500V兆欧表)
耐电压
AC1,000V 50/60Hz 1min.
振动(耐久)
10~55Hz (上下振幅1.5mm)
X、Y、Z各方向2h
10~150Hz (上下振
幅0.7mm)X、Y、Z
各方向 80min
10~55Hz (上下振幅1.5mm)
X、Y、Z各方向2h
冲击(耐久)
500m/s2
X、Y、Z各方向3次
150m/s2
X、Y、Z各方向3次
500m/s2
X、Y、Z各方向3次
保护结构
IEC标准 IP50
连接方式
导线引出型
省配线接插件
传感器通信单元用接插件
导线引出
省配线接插件
质量(包装后)
约100g
约55g
约55g
约100g
约55g
材质
外壳
PBT
罩盖
聚碳酸酯
*1. 适用于EtherCAT传感器通信单元(E3X-ECT)、CompoNet传感器通信单元(E3X-CRT)。
*2. 将检测功能选为超高速模式时,通信功能为无效,无法使用防止相互干扰功能和手持式控制台之间的通信功能。
*3. 设置E2C-EDA0与传感器通信单元(E3X-ECT或E3X-CRT)情况下动作时:连接1~2台时:0~55℃、连接3~5台时:0~50℃、连接6~16台时:0~45℃、(使用E3X-ECT连接17~30台时:0~40℃)
  但与E2C-EDR6-F组合时连接3~4台时:0~50℃、连接5~8台时:0~45℃、连接9~16台时:0~40℃、(使用E3X-ECT连接17~30台时:0~35℃)
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
