免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → OMRON 放大器内置型传感器E3T-SL21
产品名称: OMRON 放大器内置型传感器E3T-SL21
型 号: E3T-SL21
价 格: 0.00
品 牌:
检测方式
扩散反射型
限定反射形
BGS反射形
形状
方型扁平
圆柱顶视
方型侧视图
方型扁平
NPN输出
入光时ON
E3T-FD11
E3T-FD11M
E3T-CD11
E3T-SL11
E3T-SL11M
E3T-SL21
E3T-SL21M
E3T-FL11
E3T-FL21
遮光时ON
E3T-FD12
E3T-FD12M
E3T-SL12
E3T-SL12M
E3T-SL22
E3T-SL22M
E3T-FL12
E3T-FL22
PNP输出
入光时ON
E3T-FD13
E3T-FD13M
E3T-CD13
E3T-SL13
E3T-SL13M
E3T-SL23
E3T-SL23M
E3T-FL13
E3T-FL23
遮光时ON
E3T-FD14
E3T-FD14M
E3T-SL14
E3T-SL14M
E3T-SL24
E3T-SL24M
E3T-FL14
E3T-FL24
检测距离
5~30mm
(白色画纸50×50mm)
3~50mm
(白色画纸
100×100mm)
5~15mm
(白色画纸
50×50mm)
5~30mm
(白色画纸
50×50mm)
1~15mm
(白色画纸
50×50mm)
1~30mm
(白色画纸
50×50mm)
标准检测物体
最小检测物体
(参考值)
φ0.15mm
(检测距离10mm)
φ0.15mm
(检测距离10mm)
φ0.15mm 非光泽物体
(检测距离10mm)
应差(白色画纸)
6mm以下
检测距离的15%以下
2mm以下
6mm以下
0.5mm以下
2mm以下
黑白误差
15%以下
指向角
光源(发光波长)
红色(650nm)
红外(870nm)
红色(650nm)
电源电压
DC12~24V±10% 脉动(p-p)10%以下
消耗电流
20mA以下
控制输出
负载电源电压DC26.4V以下
负载电流50mA以下
(剩余电压2V以下(负载电流10~50mA)
     1V以下(负载电流小于10mA))
集电极开路输出型
负载电源电压30VDC以下
负载电流80mA以下
(剩余电压1V以下)
集电极开路输出型
负载电源电压DC26.4V以下
负载电流50mA以下
     1V以下(负载电流小于10mA))
集电极开路输出型
保护回路
电源、控制输出反向连接保护
负载短路保护
防止相互干扰功能
电源反接保护
负载短路保护
电源、控制输出反向连接保护
负载短路保护
防止相互干扰功能
响应时间
动作、复位:各1ms以下
动作、复位:各0.5ms以下
动作、复位:各1ms以下
使用环境照度
白炽灯 5,000lx以下、太阳光
10,000lx以下
白炽灯 3,000lx以下
白炽灯 5,000lx以下、太阳光 10,000lx以下
环境温度范围
工作时:-25~+55℃
保存时:-40~+70℃
(无结冰、结露)
工作时:-25~+55℃
保存时:-30~+70℃
(无结冰、结露)
工作时:-25~+55℃
保存时:-40~+70℃
(无结冰、结露)
环境湿度范围
工作时:35~85%RH
保存时:35~95%RH
(无结露)
工作时、保存时:
各35~85%RH
(无结露)
工作时:35~85%RH
保存时:35~95%RH
(无结露)
绝缘电阻
20MΩ以上(DC500V)
耐电压
AC1,000V 50/60Hz 1min
AC500V 50/60Hz 1min
振动(耐久)
10~2,000Hz
双振幅1.5mm或300m/s2
X、Y、Z各方向0.5h
10~55Hz
双振幅1.5mm
X、Y、Z各方向2h
10~2,000Hz
双振幅1.5mm或300m/s2
X、Y、Z各方向0.5hh
冲击(耐久)
1,000m/s2
X、Y、Z各方向3次
500m/s2
X、Y、Z各方向3次
1,000m/s2
X、Y、Z各方向3次
保护结构
IEC60529 标准IP67
IEC60529 标准IP65
IEC60529 标准IP67
连接方式
导线引出型(标准导线长2m)
质量(包装后)
约20g
约40g
约20g
材质
外壳
PBT
SUS303
PBT
显示窗口
变性聚芳香酯
环氧
变性聚芳香酯
镜头
变性聚芳香酯
聚砜
变性聚芳香酯
六角螺母
SUS303
带齿形防松垫圈
SUS303
附件 *
使用说明书、安装用
螺钉套装(M2×8)、螺母
、 弹簧垫圈、 平垫圈*
使用说明书、
六角螺母、
齿形防松垫圈、
调整用螺丝刀
使用说明书、安装用
螺钉套装(M2×14)、螺母
、 弹簧垫圈、 平垫圈*
使用说明书、安装用
螺钉套装(M2×8)、螺母
、 弹簧垫圈、平垫圈
* M3安装型(E3T-FD□□M、E3T-SL□□M)只有使用说明书。请根据需要订购安装螺钉套装。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
