免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 欧姆龙光电传感器E3Z-D61
产品名称: 欧姆龙光电传感器E3Z-D61
型 号: E3Z-D61
价 格: 0.00
品 牌:
欧姆龙光电传感器E3Z-D61
检测方式
扩散反射型
扩散反射型(细光束型)
型号
NPN输出
导线引出
E3Z-D61
E3Z-D62
E3Z-L61
接插件(M8)
E3Z-D66
E3Z-D67
E3Z-L66
PNP输出
导线引出
E3Z-D81
E3Z-D82
E3Z-L81
接插件(M8)
E3Z-D86
E3Z-D87
E3Z-L86
检测距离
100mm
(白色画纸100×100mm)
1m
(白色画纸300×300mm)
90±30mm(白色画纸100×100mm)
光束直径(参考值)
(φ2.5mm(检测距离90mm时)
标准检测物体
最小检测物体(参考值)
φ0.1mm(铜丝)
应差
检测距离的20%以下
请参见catalog上的“特性数据”
指向角
光源(发光波长)
红外发光二极管(860nm)
红色发光二极管(650nm)
消耗电流
30mA以下
保护回路
电源逆接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能、输出逆连接保护
响应时间
动作、复位:各1ms以下
保护结构
IEC标准 IP67
连接方式
导线引出型(标准导线长2m/500mm) /M8接插件型
质量(包装后)
导线引出型2m
约65g
接插件型
约20g
材质
外壳
PBT
透镜部
变性聚芳香酯
检测方式
透明瓶体型 回归反射型(无M.S.R功能)
型号
NPN输出
E3Z-B61
E3Z-B66
E3Z-B62
E3Z-B67
PNP输出
E3Z-B81
E3Z-B86
E3Z-B82
E3Z-B87
检测距离
500mm〔80mm〕*1(使用E39-R1S时)
2m〔500mm〕*1*2(使用E39-R1S时)
标准检测物体
透明圆形塑料瓶500ml (φ65mm)
光源(发光波长)
红色发光二极管(660nm)
消耗电流
30mA以下
保护回路
响应时间
动作、复位:各1ms以下
保护结构
IEC标准IP67
连接方式
导线引出型
(标准导线长2m/500mm)
M8 接插件型
导线引出型
(标准导线长2m/500mm)
M8 接插件型
质量(包装后)
导线引出型2m
约65g
接插件型
约20g
材质
外壳
PBT
透镜部
变性聚芳香酯
*1. 请将传感器与反射板间的距离设定为大于〔 〕内的数值。
*2. 塑料瓶的通过位置应距本体隔开500mm以上。
检测方式
透明玻璃板型 限定反射型(透明体检测用)
型号
NPN输出
E3Z-L63
E3Z-L68
PNP输出
E3Z-L83
E3Z-L88
检测距离
30mm±20mm (玻璃板100×100mm)
光束直径(参考值)
φ2mm (检测距离30mm时)
最小检测物体(参考值)
φ0.1mm (铜丝)
光源(发光波长)
红色发光二极管(660nm)
消耗电流
30mA以下
保护回路
响应时间
动作、复位:各1ms以下
保护结构
IEC标准IP67
连接方式
导线引出型(标准导线长2m)
M8 接插件型
质量(包装后)
导线引出型2m
约65g
接插件型
约20g
材质
外壳
PBT
透镜部
变性聚芳香酯
防油型
检测方式
对射型
回归反射型
扩散反射型
型号
NPN输出
导线引出型
E3Z-T61K
E3Z-R61K
E3Z-D61K
E3Z-D62K
M8接插件中继型
E3Z-T61K-M3J
E3Z-R61K-M3J
E3Z-D61K-M3J
E3Z-D62K-M3J
PNP输出
导线引出型
E3Z-T81K
E3Z-R81K
E3Z-D81K
E3Z-D82K
M8接插件中继型
E3Z-T81K-M3J
E3Z-R81K-M3J
E3Z-D81K-M3J
E3Z-D82K-M3J
检测距离
15m
3m 〔150mm〕 *
(使用E39-R1S时)
2m 〔100mm〕*
(使用E39-R1时)
100mm
(白色画纸100×100mm)
1m(白色画纸300×300mm)
标准检测物体
φ12mm以上的不透明物体
φ75mm以上的不透明物体
应差
检测距离的20%以下
指向角
投/受光器:各3~15°
2~10°
光源(发光波长)
红外发光二极管(870nm)
红色发光二极管(660nm)
红外发光二极管(860nm)
消耗电流
35mA以下(投光器15mA
以下、受光器20mA以下)
30mA以下
保护回路
电源逆接保护、输出短路保护、输出逆连接保护
响应时间
动作、复位:各1ms以下
保护结构
IEC标准IP67 (公司内部标准 防油,但导线部/接插件部除外)
连接方式
导线引出型(标准导线长2m) /M8接插件中继型
质量(包装后)
导线引出型2m
约120g
约65g
M8接插件中继型
约50g
约30g
材质
外壳
PBT
透镜部
变性聚芳香酯
异丁烯树脂
变性聚芳香酯
* 请将传感器与反射板间的距离设定为大于〔 〕内的数值。
通用
电源电压
DC12~24V±10%波动(p-p) 10%以下
控制输出
负载电源电压DC26.4V以下、负载电流100mA以下(残留电压负载电流10mA以下:1V以下,负载电流10~100mA:2V以下)
集电极开路输出型(NPN/PNP输出因型号而异)
入光时ON/遮光时ON 开关切换式
灵敏度调整
单方向旋转钮
使用环境照度
受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下
环境温度范围
动作时:-25~+55°C,接插件型的部分机型为-40~+55°C * (无结冰、无结露)
保存时:-40~+70°C (无结冰、无结露)
环境湿度范围
工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (无结露)
绝缘电阻
20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压
AC1,000V 50/60Hz 1min
振动(耐久)
10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
指示灯
动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色) [对射型的投光器只有电源指示灯(橙色) ]
使用说明书 注:反射板、安装支架另售
* 接插件型的环境温度范围(动作时)因型号而异。E3Z-T66/T86/R66/R86 为- 40 ~+ 55°C,E3Z-D66/D86/D67/D87为30~+55°C,其它接插件型产品为-25~+55°C。如下所示,在-40~-25°C范围内, 回归反射型(E3Z-R66/R86)的检测距离与左表的值有所不同,敬请注意。
3m 〔100mm〕*1 (使用E39-R1S时)、
2m 〔100mm〕*1 (使用E39-R1时)
另外,在-40~-25°C的低温环境下,请使用传感器I/O接插件 XS3F-M42□-4□□-L (PUR制导线)。(catalog)
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
