免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 欧姆龙反射式光电开关E3F-R2NK
产品名称: 欧姆龙反射式光电开关E3F-R2NK
型 号: E3F-R2NK
价 格: 0.00
品 牌:
欧姆龙反射式光电开关E3F-R2NK
类型:光电式开关
电源电压:220V
认证:CE
产品规格:
尺寸
检测方式
反馈反射式
型号
直流型
NPN
NO
 E3F-R2NK
NC
 E3F-R2N2
NO+NC
  E3F-R2N12
PNP
NO
 E3F-R2PK
NO
 E3F-R2P2
NO+NC
E3F-R2P12
二线
NO
NC
 E3F-R2Y1
交流型
二线
NO
 E3F-R2Y2
NC
三线
NO+NC
检测范围
2m ± 10%
检测范围调节
固定 Fixed
检测目标
不透明物体
响应时间
1ms
接通延时
1.5ms
光源
红外光660nm
电源电压
直流型:DC12—24V(6-36V)脉动(P-P)10%以下,
交流型:AC110—220V(90—250V)50/60Hz
耐电压
AC1000V 50/60Hz 1min充电部分与外壳间
电压的影响
额定电源电压范围±15%以内、额定电源电压值时、±10%检测距离以内
消耗电流
N.P型:20mA以下,A型:1.7mA以下
控制输出
N.P型:300mA以下,A型:400mA以下,J型:2A以下(触点寿命:10万次)
回路保护
N.P.D型:逆连接保护、浪涌吸收、负载短路保护,A型:浪涌吸收
环境温、湿度
动作时、保存时:各-30—+65℃(不结冰、不结露),
动作时、保存时:各35—95%RH
温度的影响
温度范围-30—+65℃,+23℃时、±15%检测距离以内
温度范围-25—+60℃,+23℃时、±10%检测距离以内
绝缘阻抗
50MΩ以上(DC500兆欧表)充电部分与外壳间
材质
外壳:ABS         检测面(透镜):PMMA
保护构造
IP67(IEC规格)
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
