产品名称:
扩散反射型光电开关E3JK-DR11-C
型 号:
E3JK-DR11-C
价 格:
0.00
品 牌:
检测方式
扩散反射型
项目
型号
E3JK-DR11-C
E3JK-DR12-C
检测距离
2.5m
(白色绘画用纸300×300mm)
300mm
(白色绘画用纸100×100mm)
标准检测物体
应差
检测距离的20%以下
指向角
光源(发光波长)
红色发光二极管(624nm)
电源电压
DC24~240V±10%
脉动(p-p)10%以下
AC24~240V±10% 50/60Hz
消耗电力/
消耗电流
DC
2W以下
AC
2W以下
控制输出
继电器输出:1c触点
AC250V 3A(cosφ=1)以下、
DC5V 10mA以上
入光时ON/遮光时ON
开关切换式
寿命
(继电器输出)
机械
5,000万次以上(开关频率18,000次/h)
电气
10万次以上(开关频率1,800次/h)
响应时间
20ms以下
灵敏度调节
单方向旋钮
使用环境照度
受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:11,000lx以下
环境温度范围
动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露)
环境湿度范围
动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不凝露)
绝缘电阻
20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐压
AC1,500V 50/60Hz 1min
振动
耐久
10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
误动作
冲击
耐久
500m/s2 X、Y、Z各方向3次
误动作
100m/s2 X、Y、Z各方向3次
保护结构
IEC规格 IP64
连接方式
导线引出型(标准导线长2m)
重量(包装状态)
约180g
材质
外壳
ABS
透镜部/
显示窗部
甲基丙烯树脂
旋钮
POM
电缆
PVC
电缆弯曲半径
R18
使用说明书、安装配件
