免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 欧姆龙对射光电开关E3JK-TP12-C
产品名称: 欧姆龙对射光电开关E3JK-TP12-C
型 号: E3JK-TP12-C
价 格: 0.00
品 牌:
检测方式
对射型
项目
型号
E3JK-TR11(-C)
E3JK-TN11(-C)
E3JK-TP11(-C)
检测距离
40m
标准检测物体
φ17mm以上的不透明物体
应差
指向角
投、受光器:各3°以上
光源(发光波长)
红色发光二极管(624nm)
电源电压
DC24~240V±10%
脉动(p-p)10%以下
AC24~240V±10% 50/60Hz
DC10~30V
含脉动(p-p)10%
消耗电力/
消耗电流
DC
3W以下(投光器1.5W以下、
受光器1.5W以下)
40mA以下(投光器25mA以下、受光器15mA以下)
AC
3W以下(投光器1.5W以下、
受光器1.5W以下)
控制输出
继电器输出:1c触点
AC250V 3A(cosφ=1)以下、
DC5V 10mA以上
入光时ON/遮光时ON
开关切换式
负载电源电压30V以下、负载电流100mA以下
剩余电压:3V以下
开路集电极输出型
(NPN/PNP输出 因型号而异)
入光时ON/遮光时ON 开关切换式
寿命
(继电器输出)
机械
5,000万次以上(开关频率18,000次/h)
电气
10万次以上(开关频率1,800次/h)
响应时间
20ms以下
1ms以下
灵敏度调节
单方向旋钮 仅受光器(E3JK-T□□□-D)
使用环境照度
受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:11,000lx以下
环境温度范围
动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露)
环境湿度范围
动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不凝露)
绝缘电阻
20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐压
AC1,500V 50/60Hz 1min
振动
耐久
10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
误动作
冲击
耐久
500m/s2 X、Y、Z各方向3次
误动作
100m/s2 X、Y、Z各方向3次
500m/s2 X、Y、Z各方向3次
保护结构
IEC规格 IP64
连接方式
导线引出型(标准导线长2m)
重量(包装状态)
约350g
约300g
材质
外壳
ABS
透镜部/
显示窗部
甲基丙烯树脂
旋钮
POM
电缆
PVC
电缆弯曲半径
R18
使用说明书 (-C)型号附带安装附件
检测方式
对射型
项目
型号
E3JK-TR12-C
E3JK-TN12-C
E3JK-TP12-C
检测距离
5m
标准检测物体
φ17mm以上的不透明物体
应差
指向角
投、受光器:各3°以上
光源(发光波长)
红色发光二极管(624nm)
电源电压
DC24~240V±10%
脉动(p-p)10%以下
DC10~30V
含脉动(p-p)10%
消耗电力/
消耗电流
DC
3W以下(投光器1.5W以下、
受光器1.5W以下)
AC
3W以下(投光器1.5W以下、
受光器1.5W以下)
控制输出
继电器输出:1c触点
DC5V 10mA以上
入光时ON/遮光时ON
开关切换式
剩余电压:3V以下
开路集电极输出型
(NPN/PNP输出 因型号而异)
入光时ON/遮光时ON 开关切换式
寿命
(继电器输出)
机械
电气
响应时间
20ms以下
1ms以下
灵敏度调节
使用环境照度
环境温度范围
环境湿度范围
绝缘电阻
20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐压
振动
耐久
误动作
冲击
耐久
500m/s2 X、Y、Z各方向3次
误动作
100m/s2 X、Y、Z各方向3次
500m/s2 X、Y、Z各方向3次
保护结构
IEC规格 IP64
连接方式
导线引出型(标准导线长2m)
重量(包装状态)
约350g
约300g
材质
外壳
ABS
透镜部/
显示窗部
甲基丙烯树脂
旋钮
POM
电缆
PVC
电缆弯曲半径
R18
使用说明书、安装配件
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
