免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 欧姆龙方形光电开关TL-N7MD1
产品名称: 欧姆龙方形光电开关TL-N7MD1
型 号: TL-N7MD1
价 格: 0.00
品 牌:
欧姆龙方形光电开关TL-N7MD1
型号
TL-Q5MD□
TL-N7MD□
TL-N12MD□
TL-N20MD□
检测距离
5mm±10%
7mm±10%
12mm±10%
20mm±10%
设定距离
0~4mm
0~5.6mm
0~9.6mm
0~16mm
应差
检测距离的10%以下
可检测物体
磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见Catelog“特性数据”)
标准检测物体
铁18×18×1mm
铁30×30×1mm
铁40×40×1mm
铁50×50×1mm
响应频率*
500Hz
300Hz
电源电压
(使用电压范围)
DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V)
漏电流
0.8mA以下
控制输出
开关容量
3~100mA
残留电压
3.3V以下(负载电流100mA、导线长2m时)
指示灯
D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色)
D2型:动作显示(红色)
动作模式
(检测物体靠近时)
D1型:NO
D2型:NC
详情请参见Catelog的“输入输出段回路图”的时序图
保护回路
负载短路保护、浪涌吸收
环境温度范围
工作时、保存时:各-25~+70℃ (无结冰、结露)
环境湿度范围
工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
温度的影响
-25~+70℃的温度范围内+23℃时,检测距离的±10%以下
电压的影响
在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下
绝缘电阻
50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间
耐电压
AC1,000V 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)
500m/s2X、Y、Z各方向3
1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护结构
IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油
连接方式
导线引出型(标准导线长2m)
质量(包装后)
约85g
约165g
约235g
约330g
材质
外壳
耐热ABS
检测面
使用说明书
安装支架、
安装用螺钉(M4×25)、
使用说明书
安装支架、
安装用螺钉(M4×30)、
使用说明书
安装支架、
安装用螺钉(M5×40)、
使用说明书
* 响应频率为平均值。
测量条件,采用标准检测物体、检测物体的间距为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
直流3线式
型号
TL-Q2MC1
TL-Q5MC□
检测距离
2mm±15%
5mm±10%
设定距离
0~1.5mm
0~4mm
应差
检测距离的10%以下
可检测物体
磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见Catelog的“特性数据”)
标准检测物体
铁8×8×1mm
铁15×15×1mm
响应时间
2ms以下
响应频率*
500Hz
电源电压
(使用电压范围)
DC12~24V
纹波(p-p) 10%以下
(DC10~30V)
消耗电流
15mA以下(DC24V时、无负载时)
10mA以下(DC24V时)
控制输出
开关容量
NPN集电极开路
100mA以下(DC30V以下)
NPN集电极开路
50mA以下(DC30V以下)
残留电压
1V以下(负载电流100mA
以及导线长2m时)
1V以下(负载电流50mA
以及导线长2m时)
指示灯
检测显示(红色)
动作模式
(检测物体靠近时)
NO
C1型:NO
C2型:NC
保护回路
逆连接保护、浪涌吸收
环境温度范围
工作时、保存时:各-10~+60℃ (无结冰、结露)
环境湿度范围
温度的影响
-10~+60℃的温度范围内+23℃时,检测距离的±10%以下
-25~+70℃的温度范围内+23℃时,检测距离的±20%以下
电压的影响
在额定电源电压的±10%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下
绝缘电阻
5MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间
耐电压
AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)
冲击(耐久)
200m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护结构
IEC标准 IP67
连接方式
导线引出型(标准导线长2m)
质量(包装后)
约60g
约90g
材质
外壳
耐热ABS
检测面
使用说明书
* 响应频率为平均值。测量条件:使用标准检测物体、检测物体的间隔为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
直流3线式/交流2线式
型号
TL-N5ME□
TL-N5MY□
TL-N10ME□
TL-N10MY□
TL-N20ME□
TL-N20MY□
检测距离
5mm±10%
10mm±10%
20mm±10%
设定距离
0~4mm
0~8mm
0~16mm
应差
检测距离的15%以下
可检测物体
标准检测物体
铁30×30×1mm
铁40×40×1mm
铁50×50×1mm
响应频率*1
E型:500Hz
Y型:10Hz
E型:40Hz
Y型:10Hz
电源电源 *2
(使用电压范围)
E型:DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V)
Y型:AC100~220V (AC90~250V) 50/60Hz
消耗电流
E型:8mA以下(DC12V时)、15mA以下(DC24V时)
漏电流
Y型:请参见Catelog的“特性数据”
控制输出
开关容量
E型:100mA以下(DC12V时)、200mA以下(DC24V时)
Y型:10~200mA
残留电压
E型:1V以下(200mA時)
指示灯
E型:检测显示(红色)
Y型:动作显示(红色)
动作模式
(检测物体靠近时)
E1、Y1型:NO
E2、Y2型:NC
保护回路
E型:逆接保护、浪涌吸收
Y型:浪涌吸收
环境温度范围
环境湿度范围
温度的影响
电压的影响
E型:在额定电源电压的±10%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下
Y型:在额定电源电压的±10%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以下
绝缘电阻
耐电压
E型: AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
Y型:AC2,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)
冲击(耐久)
500m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保護構造
接続方式
导线引出型(标准导线长2m)
質量(梱包状態)
约190g
约240g
约340g
材質
ケース
耐热ABS
検出面
付属品
E型:安装支架、
安装用螺钉(M4×25)、
使用说明书
Y型:使用说明书
E型:安装支架、
安装用螺钉(M4×30)、
使用说明书
Y型:使用说明书
E型:安装支架、
安装用螺钉(M5×40)、
使用说明书
Y型:使用说明书
*1. 响应频率为平均值。测量条件:使用标准检测物体、检测物体的间隔为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
*2. E型(直流开关型)可使用DC24V±10% (平均值)全波整流电源。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
