免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 欧姆龙光电传感器E3X-HD41
产品名称: 欧姆龙光电传感器E3X-HD41
型 号: E3X-HD41
价 格: 0.00
品 牌:
欧姆龙光电传感器E3X-HD41
结构类型:电源内藏型
检测方式:光纤式
电源电压:10...30V
输出方式:控制输出
使用环境温度:0-70℃
产品认证:CE
用途:自动化设备
项目光量条显示&旋钮设定通用型高速检测型耐水型E3X-NA□E3X-NA□FE3X-NA□V光源(发光波长)电源电压功耗/电流消耗控制输出响应时间灵敏度调整保护回路定时器功能防止相互干扰使用环境照度连接台数环境温度环境湿度绝缘电阻耐电压振动(耐久)冲击(耐久)保护结构连接方式质量(包装后)
*4材质外壳罩盖附件红色4元素发光二极管 (625nm)
红色发光二极管 (680nm)
DC12~24V±10% 波动 (p-p) 10%以下
960mW以下
(电流消耗40mA以下)
开路集电极输出型(NPN或PNP)
负载电源电压26.4V以下、负载电流50mA以下(残留电压:1V以下)
入光时ON/避光时ON 切换式
动作、复位:各200μs以下 *1
动作时:20μs以下
复位时:30μs以下
8转动全回转旋钮(带指示器)
电源逆接保护、输出短路保护
开关切换式(定时器时间:固定为40ms)
最多5台(光同步式) *2
受光面照度 白炽灯:10,000lx以下、太阳光:20,000lx以下
工作时:连接1~3台时:-25~+55°C、连接4~11台时:-25~+50°C、连接12~16台时:-25~+45°C
保存时:-30~+70°C (无结冰、结露)
工作时、保存时:各35~85%RH (无结露)
20MΩ以上(DC500V兆欧表)
AC1,000V 50/60Hz 1min *3
10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
500m/s2X、Y、Z各方向 3次
IEC标准 IP50 (保护罩安装时)
IEC标准 IP66 (保护罩安装时)
导线引出型(标准导线长2m)或接插件
导线引出型:约100g、接插件型:约55g
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
聚碳酸酯 (PC)
*1. 连接8台以上的E3X-NA时,为350μs以下。
*2. 仅连接E3X-NA系列的光纤放大器时,防止相互干扰功能有效。
*3. 耐水接插件型的耐电压为AC500V。
*4. 耐水型为+10g。
省配线接插件
项目型号E3X-CN11E3X-CN12额定电流额定电压接触电阻插拔(耐久)材质外壳触点质量(包装后)2.5A
50V
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
