欧姆龙接近开关E2J-JC4A
本体
传感器部分
放大器单元部分
形状
检测距离(可变范围)
型号
输出形式
型号
扁平型
非屏蔽
10mm
(4 ~10mm)
E2J-W10MA 1M
直流3线式NPN集电极
开路输出
E2J-JC4A 2M
20mm
(8~20mm)
E2J-W20MA 1M
附件(另售)
防尘罩
不属传感器、放大器的附件,因此请根据需要订购。
形状
用途
适用
型号
防尘用 *
E2J-JC4A (放大器)用
XS3Z-13
E2J-W□MA (传感器)用
XS3Z-15
该防尘罩为防尘用。无保护结构IP67的性能,安装在接插件上时,需确实推入接插件的安装部位
带导线的传感器I/O接插件
传感器中不附带,因此请根据需要进行订购。
形状
用途
导线芯线数
导线长度
型号
备注
延长用
4芯
1m
XS3W-M421-401-R
M8螺钉固定型
机器人(耐振用)
直线/直线型
2m
XS3W-M421-402-R
注: 详情请参见➜“传感器I/O接插件/传感器控制器”。
传感器部分
型号
E2J-W10MA
E2J-W20MA
标准检测距离
10 mm
20 mm
检测距离可变
范围
4~10mm
8~20mm
应差
检测距离的15%以下
可检测物体
导体和电介质体
标准检测物体
接地金属板 50×50×1mm
响应频率
70Hz以上
响应频率
检测显示(红色)
环境温度范围
工作时、保存时:各-10~+55°C
(无结冰、无结露)
环境湿度范围
工作时、保存时:各35~95%RH
(无结露)
振动(耐久)
10~500Hz 上下振幅2mm或150m/s2
X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护结构
IEC标准 IP66
连接方式
接插件中继型(机器人导线)
(标准导线长1m)
质量(包装后)
约30g
约40g
材质
外壳
耐热ABS
放大器单元部分
型号
E2J-JC4A
电源电压
DC24V±20% 纹波(p-p) 10%以下
消耗电流
30mA以下
控制
输出
开关容量
NPN集电极开路输出 100mA以下
(DC30V以下)
残留电压
1V以下
指示灯
动作显示(橙色)
电源显示(绿色)
灵敏度调整钮转速
8圈、带指示器
保护回路
反连接保护、负载短路保护、浪涌吸收
环境温度范围
工作时、保存时:各-10~+55°C
(无结冰、无结露)
环境温度范围
工作时、保存时:各35~85%RH
(无结露)
温度的影响
(传感器+放大器)
0~40°C的温度范围内+23°C时,检测距离为
±25%以下
电压的影响
在额定电源电压的±20%范围内,额定电源
电压时,检测距离的±1%以下
绝缘电阻
50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体
与外壳间
耐电压
AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)
10~150Hz 上下振幅1.5mm或100m/s2
X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)
300m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护结构
IEC标准 IP50
连接方式
导线引出型(标准导线长2m)
质量(包装后)
约60g
材质
外壳
ABS
安装支架、使用说明书
