*1 电源电压
项目
AC100~240V 50/60Hz
(UL认证 : AC100~120V 50/60Hz)
AC24V 50/60Hz/DC24V
容许电压变动范围
电源电压的85~110%
消耗功率
22VA以下(最大负载时)
15VA/10W以下(最大负载时)
传感器输入 *2
热电偶 : K、J、 T、E、 L、 U、 N、 R、S、 B、 W
铂电阻 : Pt100
电流输入 : DC4~20mA、 DC0~20mA(包含远程SP输入)
电压输入 : DC1~5V、 DC0~5V、 DC0~10V(包含远程SP输入)
(输入阻抗 :电流输入时为150 Ω ,电压输入时约为 1 MΩ)
控制输出
电压(脉冲)输出
DC12V 40mA以下 带短路保护电路 (E5AR-TQQE3MWW-FLK: 21 mA以下)
电流输出
DC0~20mA/DC4~20mA 负载500Ω 以下 (包括传输输出)
(分辨率 : DC0~20mA时约54000、 DC4~20mA时约43000)
继电器输
位置比例控制型(开、关)
1a AC250V 1A(包含起动电流)
辅助输出
继电器输出 1a AC250V 1A(电阻负载)
晶体管输出 最大负载电压 : DC30V、 最大负载电流 : 50mA、 残余电压 : 1.5V以下、 漏电流 : 0.4mA以下
电位器输入
100Ω ~2.5kΩ
事件输入
有接点
输入ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以下
无接点
输入ON : 残余电压1.5V以下 OFF : 漏电流0.1mA以下
短路 :约4mA
远程SP输入
参考传感器输入信息
传输输出
参考控制输出信息
控制方式
2自由度PID或ON/OFF
设定方式
通过前键进行数字设定,或用串行通信进行设定
指示方式
7段数字显示和单发光显示
文字高度 PV12.8mm、 SV7.7mm、 MV7.7mm
其他功能
根据机种
使用环境温度
-10~+55℃(无结冰、凝露)/3年保修 :-10~+50℃(无结冰、凝露)
使用环境湿度
相对湿度25~85%RH以下
保存温度
-25~+65℃(无结冰、凝露)
