OMRON数字温控器E5CC-QX2ASM-802
额定规格
电源电压
型号中带A的温控器: AC100~240V, 50/60Hz
型号中带D的温控器: AC24V, 50/60Hz;DC24V
容许电压变动范围
额定电源电压的85%~110%
功率消耗
在AC100~240V时最大5.2VA,在AC24V时最大3.1VA或最大1.6W
传感器输入
温度输入型
热电偶: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W或PL II
铂电阻: Pt100或JPt100
红外线温度传感器(ES1B): 10~70°C、60~120°C、115~165°C或140~260°C
模拟量输入
电流输入: 4~20mA或0~20mA
电压输入: 1~5V、0~5V或0~10V
输入阻抗
电流输入: 150Ω以下,电压输入:最小1MΩ
(连接ES2-HB/THB时用1:1连接。)
控制方式
ON/OFF控制或2自由度PID (带自动调谐)
控制输出
继电器输出
SPST-NO, AC250V, 3A (电阻负载),电气寿命: 100,000次操作,
最小可用负载: 5V 10mA
电压输出
(用于驱动SSR)
输出电压: DC12V±20% (PNP),最大负载电流: 21mA,带短路保护电路
电流输出
DC4~20mA或DC0~20mA,负载: 500Ω以下,分辨率:约10,000
辅助报警
输出
输出点数
2
输出规格
N.O.继电器输出, AC250V,配备2点输出的型号: 3A (电阻负载),
电气寿命: 100,000次操作,最小可用负载: 5V时10mA
事件输入
输入点数
2或4 (因型号而异)
外部接点
输入规格
有接点输入时: ON:(1kΩ以下), OFF:(100kΩ以上)
无接点输入时: ON:残留电压 1.5V以下, OFF:漏电流0.1 mA以下
电流流量:约7mA/接点
设定方式
用前面板上的按键来设定
指示方式
11段数字显示屏和单独的指示灯
字符高度: PV: 15.2mm, SV:7.1mm
多SP功能
可通过事件输入、按键操作或串行通信保存和选择最多八个设定点(SP0至SP7)
其它功能
手动输出、加热/冷却控制、回路断线报警功能、SP倾斜、其它报警功能、40% AT、
100% AT、 操作量限幅器、输入数字滤波器、自调整、PV输入偏差、运行/停止、
保护功能、开平方运算功能、 操作量变化率限制、温度状态显示、
输入值的移动平均处理和显示屏亮度设定
使用环境温度
-10~55℃ (无结露或无结冰)
使用环境湿度
25%~85%
保存温度
-25~65℃ (无结露或无结冰)
输入范围(通用输入)
热电偶/铂电阻
各输入种类的适用标准如下:
K、J、T、E、N、R、S、B: JIS C 1602-1995, IEC 60584-1
L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985
U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985
W: W5Re/W26Re, ASTM E988-1990
JPt100: JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989
Pt100: JIS C 1604-1997, IEC 60751
PL II:根据德国BASF公司(原Engelhard公司)提供的Platinel II电动势量表
模拟量输入
输入类型
电流
电压
输入规格
4~20 mA
0~20 mA
1~5 V
0~5 V
0~10V
设定范围
通过缩放可在以下范围内使用:
-1999~9999, -199.9~999.9,
-19.99~99.99, -1.999~9.999
设定值编号
25
26
27
28
29
报警输出
可将各路报警单独设定为下列19种报警种类中的一种。默认值为2:上限值。(见注)
各路报警均分配了辅助报警输出,并可指定ON/OFF延迟(0~999s)。
设定值
警报种类
警报种类
功能说明
正报警值(X)
负报警值(X)
0
报警功能关闭
无输出
无报警功能
1
上下限*1
*2
通过设定报警上限值(H)和报警下限值(L)
来定义目标值的偏差。
PV超出此偏差范围时,报警ON。
2
上限
通过设定报警值(X)来定义目标值的上偏差。
PV大于SP达到或超过偏差值时,报警ON。
3
下限
通过设定报警值(X)来定义目标值的下偏差。
PV小于SP达到或超过偏差值时,报警ON。
4
上下限范围*1
*3
来定义目标值的偏差。
PV未超出此偏差范围时,报警ON。
5
上下限待机*1
*5
*4
为上下限报警(1)加入待机时序。*6
6
上限待机
为上限报警(2)加入待机时序。*6
7
下限待机
为下限报警(3)加入待机时序。*6
8
绝对值上限
如果当前值大于报警值(X),将会使报警ON,
而与目标值无关。
9
绝对值下限
如果当前值小于报警值(X),将会使报警ON,
而与目标值无关。
10
绝对值上限待机
为绝对值上限报警(8)加入待机时序。*6
11
绝对值下限待机
为绝对值下限报警(9)加入待机时序。*6
12
LBA (仅限报警1类型)
*7
13
PV变化率报警
*8
14
SP绝对值上限
当设定点(SP)大于报警值(X)时,报警ON。
15
SP绝对值下限
当设定点(SP)小于报警值(X)时,报警ON。
16
MV绝对值上限*9
当操作量(MV)大于报警值(X)时,报警ON。
17
MV绝对值下限*9
当操作量(MV)小于报警值(X)时,报警ON。
*1. 通过设定值1、4和5,各报警种类均可设定单独的上限值(表示为“H”)和下限值(表示为“L”)。
*2. 设定值: 1 (上下限报警)
*3. 设定值: 4 (上下限范围)
*4. 设定值: 5 (上下限待机时序)
对于上述的上下限报警*2
• 情况1和情况2
当上限和下限滞后重叠时始终为OFF。
• 情况3:始终为OFF
*5. 设定值:5(上下限待机时序)当上限和下限滞后重叠时始终为OFF。
*6. 有关待机时序的操作信息,请参见E5□C数字温控器用户手册。
*7. 有关回路断线报警功能(LBA)的信息,请参见E5□C数字温控器用户手册。
*8. 有关PV变化率报警的信息,请参见E5□C数字温控器用户手册。
*9. 在执行加热/冷却控制时,操作量绝对值上限报警功能仅用于加热运行,操作量绝对值下限报警功能仅用于冷却运行。
性能
显示精度
(在23℃环境温度下)
热电偶:(显示值的±0.3%或±1℃,取较大值) ±1位以下*1
铂电阻:(显示值的±0.2%或±0.8℃,取较大值) ±1位
模拟量输入:±0.2%FS±1位以下
CT输入:±5%FS±1位以下
温度的影响*2
热电偶输入(R、S、B、W、PL II):(PV的±1%或±10℃,取较大值)±1位以下
其它热电偶输入:(PV的±1%或±4℃,取较大值)±1位以下*3
铂电阻:(PV的±1%或±2℃,取较大值)±1位以下
模拟量输入:(±1%FS)±1位以下
CT输入:(±5%FS)±1位以下
电压的影响*2
输入采样周期
50ms
滞后
温度输入: 0.1~999.9℃或℉ (以0.1℃或°F为单位)
模拟量输入: 0.01%~99.99% FS (以0.01% FS为单位)
比例带(P)
模拟量输入: 0.1%~999.9% FS (以0.1% FS为单位)
积分时间(I)
0~9999s (以1s为单位), 0.0~999.9s (以0.1s为单位) *4
微分时间(D)
用于冷却的比例带(P)
用于冷却的积分时间(I)
用于冷却的微分时间(D)
控制周期
0.1、0.2、0.5、1~99s (以1s为单位)
手动复位值
0.0~100.0% (以0.1%为单位)
报警设定范围
-1999~9999 (小数点位置取决于输入种类)
信号源电阻的影响
热电偶: 0.1℃/Ω以下(100Ω以下)
铂电阻: 0.1℃/Ω以下(10Ω以下)
绝缘电阻
20MΩ以上(DC500V时)
耐电压
AC2,300V, 50/60Hz条件下持续1min. (不同电荷的端子之间)
振动
耐久
10~55Hz, 20m/s2, X、Y、Z各方向10min.
误动作
10~55Hz, 20m/s2, X、Y、Z各方向2h
毁坏
耐冲击
100m/s2,在X、Y和Z方向上各测试3次
误动作
300m/s2,在X、Y和Z方向上各测试3次
质量
控制器:约120g,安装支架:约10g
保护等级
前面板: IP66,后盖: IP20,端子: IP00
内存保护
非易失性存储器(写入次数: 100万次)
标准
认证标准
UL 61010-1、CSA C22.2 No. 611010-1 (经UL评估)、
韩国“无线电波法”(10564法案)
符合规格
EN 61010-1 (IEC 61010-1): 2级污染、II类过电流、劳埃德标准*5
EMC
EMI: EN61326
辐射干扰电磁场强度: EN 55011 Group 1, class A
杂音端子电压: EN 55011 Group 1, class A
EMS: EN 61326
ESD抗扰度: EN 61000-4-2
电磁场强度抗扰度: EN 61000-4-3
快速脉冲群抗扰度: EN 61000-4-4
传导干扰抗扰度: EN 61000-4-6
浪涌抗扰度: EN 61000-4-5
电压突降/中断耐受能力: EN 61000-4-11
*1. K热电偶在-200~1300℃之间、T和N热电偶在-100℃以下及U和L热电偶在任何温度条件下的显示精度均为±2°C (±1位以下),但此处未指定B热电偶在400℃以下时的显示精度。B热电偶在400~800℃之间的显示精度最高为±3°C。R和S热电偶在200℃以下时的显示精度最高为±3°C±1位以下。W热电偶的显示精度最高为PV的±0.3或±3°C±1位以下(取较大值)。PL II热电偶的显示精度最高为PV的±0.3或±2°C±1位以下(取较大值)。
*2. 环境温度:-10°C~23°C~55°C,电压范围:额定电压的-15%~10%
*3. K热电偶在-100℃以下时:最高为±10°C
*4. 该单位由设定的积分/微分时间单位参数决定。
*5. 为了符合劳埃德标准,请参见样本上的运输标准中有关海运标准的信息。
通信规格
传送路径连接
RS-485:多点
通信方式
RS-485 (双线,半双工)
同步方式
起停同步
通信协议
CompoWay/F或Modbus
通信速度
19200、38400或57600bps
传送代码
ASCII
数据位长度*
7或8位
停止位长度*
1或2位
错误检测
垂直奇偶校验(无、偶数、奇数)
模块检查字符(BCC),使用CompoWay/F或CRC-16 Modbus
流量控制
无
端口
RS-485
重试功能
无
通信缓冲
217个字节
通信响应/发送等待时间
0~99ms
默认值: 20ms
* 可通过通信设定级别单独设定通信速度、数据位长度、停止位长度和垂直奇偶校验。
通信功能
未编程通信*
• 您可以使用可编程逻辑控制器(PLC)中的存储器读写E5□C参数、开始和停止操作等。
E5□C可自动与可编程逻辑控制器(PLC)进行通信。无需通信编程。
连接的温控器数量:最多32个
适用可编程逻辑控制器(PLC)
欧姆龙可编程逻辑控制器(PLC)
SYSMAC CS系列、CJ系列或CP系列
三菱电机可编程逻辑控制器(PLC)
MELSEC Q系列或L系列
部件间通信*
• 连接温控器时,可以将参数从设置为主站的温控器复制到设置为从站的温控器。
连接的温控器数量:最多32个。(包括主站)
• 连接温控器时,可以将设定值和RUN/STOP命令从设置为主站的温控器发送到设置为从站的温控器。
可为设定值设置比率和偏差。
* 需要带有1.1版或更高版本的温控器。
电流检测器(另售)额定规格
耐电压
AC1,000V条件下持续1min
耐振动
50Hz, 98m/s2
质量
E54-CT1 : 约11.5g,
E54-CT3 : 约50g
(仅E54-CT3)
接点(2)
插头(2)
加热器断线报警和SSR故障报警
CT输入
(用于加热器电流检测)
单相加热器检测功能型: 单输入
单相或三相加热器检测功能型: 双输入
加热器最大电流
AC50A
输入电流值指示精度
±5% FS ±1位以下
加热器断线报警设定范围*1
0.1~49.9 A (以0.1A为单位)
最小检测ON时间: 100ms*3
SSR故障报警设定范围*2
最小检测OFF时间: 100ms*4
*1. 对于加热器断线报警,将在控制输出为ON时检测加热器电流,
且当加热器电流小于设定值(即加热器断线检测电流值)时,输出将置ON。
*2. 对于SSR故障报警,将在控制输出为OFF时检测加热器电流,
且当加热器电流大于设定值(即SSR故障检测电流值)时,输出将置ON。
*3. 控制时间为0.1s或0.2s时,值为30ms。
*4. 控制时间为0.1s或0.2s时,值为35ms。
