产品名称:
ZC-D55欧姆龙封闭式微动开关
型 号:
ZC-D55
价 格:
0.00
品 牌:
ZC-D55欧姆龙封闭式微动开关
额定规格
额定电压
非感性负载 (A)
感性负载 (A)
电阻负载
灯负载
感性负载
电动机负载
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
AC125V
AC250V
10
10
3
2.5
1.5
1.25
10
10
5
3
2.5
1.5
DC8V
DC14V
DC30V
DC125V
DC250V
10
10
6
0.5
0.25
3
3
3
0.4
0.2
1.5
1.5
1.5
0.4
0.2
6
6
5
0.05
0.03
5
5
5
0.05
0.03
2.5
2.5
2.5
0.05
0.03
注1. 上述数值表示稳定电流。
2. 所谓感性负载,是指功率因数0.4以上 (AC)、时间常数7ms以下 (DC) 时的 负载。
3. 所谓灯负载,就是有10倍的浪涌电流的负载。
4. 所谓电动机负载,就是有6倍的浪涌电流的负载。
5. 上述额定值在以下条件下测量。
(1) 环境温度:+20±2°C
(2) 环境湿度:65±5%RH
(3) 操作频率:20次/min。
特性
防护等级
IP67
寿命
机械
10,000,000次以上
电气
500,000次以上
容许操作速度
0.05mm/s ~ 0.5m/s *1
容许操作频率
机械
120次/分钟
电气
20次/分钟
绝缘电阻
100MΩ以上(DC500V时)
接触电阻
15mΩ以下(初期值、内置开关单品)
绝缘强度
非连续性端子之间
AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟
各端子与不带电金属
部之间
AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟
额定绝缘电压 (Ui)
AC1,000V
污染度(使用环境)
3 (IEC947-5-1)
短路保护装置
10 A保险丝型gG (IEC 60269)
防止触电保护等级
Class II
漏电性能 (PTI)
175
开关类别
D (IEC335)
额定动作电流 (Ie)
10 A
额定动作电压 (Ue)
AC250V
耐振动
误动作
10~55Hz双振幅1.5mm *2
耐冲击
毁坏
1,000m/s2以下
误动作
300m/s2以下(对于柱塞型) *1 *2
使用环境温度
-10°C~+80°C (无结冰)
使用环境湿度
35~95%RH
质量
约92g (对于ZC-Q22(21)55)
*1. 仅限带柱塞的型号。(有关其它型号的信息,请垂询欧姆龙代表处。)
*2. 在自由状态,动作限制位置1ms以内。
