产品名称:
欧姆龙小位移高精度型开关D5A-2200
型 号:
D5A-2200
价 格:
0.00
品 牌:
接点输出型(NC接点)
驱动杆
类型
动作指示灯
重复精度
动作力OF最大
电缆导线出口
防护等级
型号
导线出口
长度
针状柱塞型
M5
无
1μm最大.
0.29 N
导线引出型
1 m
IP40
D5A-1100
0.49 N
D5A-1200
3μm最大
0.29 N
D5A-2100
0.49 N
D5A-2200
M8
1μm最大.
0.49 N
IP67
D5A-3200
0.98 N
D5A-3300
M16
3μm最大
2.45 N
D5A-7400
接插件
D5A-7403
固态输出型(PNP晶体管输出)
驱动杆
类型
动作指示灯
重复精度
动作力OF最大
电缆导线出口
防护等级
型号
导线出口
长度
针状柱塞型
M8
有
1μm最大
0.49 N
Pre-wired
1 m
IP67
D5A-3210
0.98 N
D5A-3310
纤细
0.49 N
D5A-5210
0.98 N
D5A-5310
M16
3μm最大
2.45 N
D5A-7410
Connector
D5A-7413
顶部柱塞型
限位
3μm最大
3.92 N
Pre-wired
3 m
D5A-8511
5 m
D5A-8512
Connector
3 m
D5A-8514
5 m
D5A-8515
斜角柱塞型
Pre-wired
3 m
D5A-9511
5 m
D5A-9512
Connector
3 m
D5A-9514
5 m
D5A-9515
型号
电气额定规格
接点输出型
M5、M8、M16类型:AC24V时10mADC12V时10mA
固态输出型
100mA, DC5~24V ± 10%
漏电流:0.15mA以下
残留电压:3V以下
功耗:3mW最大
特性
防护等级
D5A-1□, D5A-2□: IP40
除上述型号之外的其它型号:IP67
重复精度*1
M5 (D5A-1□□□系列),
M8,纤细型:1μm最大
M5 (D5A-2 □□□系列),
M16,限位类型:3μm 最大
寿命*2
机械
10,000,000次以上
电气
1,000,000次以上
(接点输出型:AC24V, 10mA,电阻负载,
固态输出型:AC24V, 100mA,电阻负载)
电气耐久性
1,000,000次以上的偏差
M5、M8、M16,纤细型:10μm最大
限位型:20μm最大
容许操作速度
1μm/s to 0.5m/s
额定频率
50/60Hz
绝缘电阻
最小100MΩ (DC250V时)各端子与不带电金
属部之间
接触电阻(初期值) *4
800mΩ以下(初期值) 带1m电缆,
2.4Ω以下(初期值) 带3m电缆。
4Ω以下(初期值) 带5m电缆
绝缘强度
AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟,
在各端子和不带电金属部之间
耐冲击
误动作
10~55Hz双振幅1.5mm
耐冲击
机械
1,000m/s2以上
误动作
300m/s2以上
温度系数*3
M5、M8,纤细型:±20 × 10-6/°C以下
M16类型:±40 × 10-6/°C以下
限位型:±50 × 10-6/°C以下
使用环境温度
-20°C~+75°C (无结冰)
使用环境湿度
35%~85%RH
(35%~95%RH,带密封橡胶)
注: 上述数值为初期值。
*1. 有关重复精度的测量条件,请联系您的欧姆龙销售代表处。
*2. 寿命的数值为使用温度+5°C~+35°C、使用湿度40~70%RH时的数值。
请联系您的欧姆龙销售代表处获取更多有关其他使用环境下的详细信息。
*3. 数值表示在环境温度每改变1°C 的操作位置变化率。根据型号不同规格各异。请联系欧姆龙代表处咨询详情。
*4. 接点输出型的值。
