免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 小型探头放大器分离型光电开关E3C-S10
产品名称: 小型探头放大器分离型光电开关E3C-S10
型 号: E3C-S10
价 格: 0.00
品 牌:
传感器部
检测方式 对射型
项目 型号 E3C-S10 E3C-S20W E3C-S50 E3C-S30T
E3C-S30W E3C-1 E3C-2
检测距离 100mm 200mm 500mm 300mm 1m 2m
标准检测物体 φ2mm以上的不透明体 φ3mm以上的不
透明体
φ1.5mm以上的不
透明体
φ4mm以上的不
透明体
φ8mm以上的不
透明体
指向角 投光器·受光器:各10~60° 投光
器·受光器:各10~40°
投光器·受光
器:各3~20°
投光器·受光
器:各3~15°
光源 (发光波长) 红外发光二极管 (925nm) 红外发光二极管
(940nm) 红外发光二极管 (950nm)
照明 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下
环境温度 工作时·保存时:各-25~+70℃ (不结冰、结露)
环境湿度 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露)
绝缘电阻 20MΩ以上 (DC500V兆欧表)
耐电压 AC500V 50/60Hz 1min
振动 (耐久) 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、 Y、 Z各方向 2h
冲击 (耐久) 500m/s2 X、 Y、 Z各方向 3次
保护结构 IEC规格 IP64
仅限室内使用
IEC规格 IP50
仅限室内使用
IEC规格 IP64
仅限室内使用
IEC规格 IP60
仅限室内使用
IEC规格 IP66
仅限室内使用
连接方式 导线引出型 (标准导线长2m)
质量 (捆包状态) 约50g 约24g 约60g 约120g
材质:外壳 聚碳酸酯 ABS 聚碳酸酯 锌压铸
透镜部 聚碳酸酯 丙烯酸酯 聚碳酸酯
金属安装配件 -- 铁
附件 使用说明书
+螺钉 M2×8、
弹簧垫圈、
平垫片、
螺母 M2、
使用说明书
使用说明书
+螺钉 M2×8、
弹簧垫圈、
平垫片、
螺母 M2、
使用说明书
安装配件
(带螺钉)、
使用说明书
安装配件
(带螺钉)、
使用说明书
检测方式 扩散反射型 限定反射型
项目 型号 E3C-DS5W E3C-DS10T E3C-DS10 E3C-LS3R
检测距离 50mm
(白纸100×100mm)
100mm
(白纸100×100mm)
100mm
(白纸50×50mm)
30±3mm
(白纸10×10mm)
差动距离 检测距离20%以下 检测距离10%以下 检测距离±3%以下
光源 (发光波长) 红外发光二极管
(925nm)
红外发光二极管
(950nm)
红外发光二极管
(680nm)
冲击 (耐久) 500m/s2
 X、 Y、 Z各方向 3次
保护结构 IEC规格 IP50 (限室内使用) IEC规格 IP64 (限室内使用)
质量 (捆包状态) 约50g 约55g
材质 外壳 聚碳酸酯
透镜部 聚碳酸酯
+螺钉 M2×8、弹簧垫
圈、螺母M2、
使用说明书
使用说明书E3C
放大器单元
*端子针脚在同步运行时作放大器间连接用。
项目 型号 E3C-A E3C-C E3C-JC4P E3C-GE4 E3C-WE4 E3C-WH4F
电源电压 AC100~240V±10% (50/
60Hz) DC12~24V±10% 波纹 (p-p) 1V以下
消耗电流 3W以下 50mA以下
控制
输出
无接点输出
负载电源电压DC24V以下
负载电流80mA以下
电压输出型1~4mA
(残留电压1.2V以下)
入光时ON/出光时ON
开关切换式
负载电源
DC24V以下
负载电流100mA以
下
NPN打开
集电器输出型
(残留电压1V下)
入光时ON/
出光时ON
开关切换式
负载电源
DC24V以下
负载电流80mA以
下
集电器输出型
电压输出型1~
4mA
(残留电压0.7V以
下)入光时ON/
出光时ON
开关切换式
负载电源
DC24V以下
负载电流80mA以
下
集电器输出型
电压输出型1~
4mA
(残留电压0.7V以
下)
入光时ON/
出光时ON
开关切换式
负载电源
DC40V以下
负载电流100mA以
下
NPN/PNP打开
集电器输出型
(可同时使用)
(残留电压0.7V以
下)
入光时ON/
出光时ON
开关切换式
有接点输出
AC220V 1A cosφ=1
(抵抗负载)
仅1c接点
外部同期输入 ——
H=6~30V
L=0~2V
L时、控制输出强
制OFF
自动按时操作功能 ——
延迟ON
延迟OFF
单镜头拍摄延迟
1s、 10s
(开关切换模式)
延迟OFF
0/40ms
(开关切换模式)
周围温度 动作时:-10~+55℃、保存时:-25~+70℃ (不结冰、结露)
周围湿度 动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不结露)
振动 (耐久) 10~55Hz 复振幅1.5mm X、 Y、 Z各方向 2h
冲击 (耐久) 300m/s2
 X、 Y、 Z 各方向 3次
防护物 IEC规格 IP20
(最适合室内使用)
IEC规格 IP60
(最适合室内使用)
IEC规格 IP20
(最适合室内使用)
保护电路 电源逆接线保护、输出短路保护、相互干扰防止机能
应答
时间
无接点 动作·复归:各1ms 以下/
2ms以下 (开关切换式)
动作·复归:各
1ms 以下 动作·复归:各1ms以下/2ms以下 (开关切换式)
有接点 动作·复归:20ms以下 ——
连接方式 端子台
端子台输入
导线引出
(标准导线长2m)
端子台
重量 (捆包状态) 约200g 约80g 约15g 约100g
材质 容器 ABS 聚碳酸酯
安装金属物 不锈钢 —— 铁 ——
附属品 连接插口 (PF113A)、
操作说明书
金属安装配件
调整用改锥
警告铃
操作说明书
操作说明书
端子插头*
(E99-C)
操作说明书
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
