免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 日本OMRON 液位传感器E2K-L26MC1
产品名称: 日本OMRON 液位传感器E2K-L26MC1
型 号: E2K-L26MC1
价 格: 0.00
品 牌:
项目 型号
E2K-L13MC1
E2K-L26MC1
适用管道
材质
非金属
尺寸
外径
φ8~11mm
φ12~26mm
壁厚
1mm以下
1.5mm以下
可检测物体
液体 *
反复距离精度
±0.2mm以下
应差
因管道尺寸、溶液而变
化的参考值
0.6~5mm
0.3~3mm
电源电压(使用电压)
DC12~24V 纹波10%以下(DC10.8~30V)
消耗电流
12mA以下
控制输出
开关容量
100mA以下
残留电压
1V以下(负载电流:100mA、导线长:2m时)
检测液位
凹形记号位置
指示灯
检测显示(橙色)
环境温度范围
使用时:0~+55℃、保存时:-10~+65℃ (无结冰、结露)
环境温度范围
使用时、保存时:各25~85%RH (无结露)
温度的影响
0~+55℃的温度范围内+23℃时,检测水平的±4mm (纯水以及20%盐水)
(E2K-L13MC1的管道直径φ8的纯水为±6mm)
电压的影响
额定电源电压±10%的范围内,额定电源电压时的检测水平的±0.5mm
绝缘电阻
50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间
耐电压
AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)
500m/s2 X、Y、Z各方向3次
保护结构
IEC标准 IP66
连接方式
导线引出型(标准导线长2m)
质量(包装后)
约70g
材质
外壳、罩盖
耐热ABS
电线夹
NBR
捆扎带2条、防滑管4根、使用说明书
* 以下情况下,会出现无法测量的现象,必须在设置的装置上进行检测性能的确认后再使用。
(1) 液体的相对介电常数或导电率较低时,由于本机采用静电容量式,因此有时可能无法检测液位。
(2) 液体容量少,或由于管道尺寸的小直径、壁厚等,使液位变化的相应容量变化很小的情况下
(3) 管道内壁有高粘度液体膜及大量的泡沫残留,或管道内外壁附着、堆积污垢等情况下
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
