免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 圆柱型光电传感器E3FA-DN12
产品名称: 圆柱型光电传感器E3FA-DN12
型 号: E3FA-DN12
价 格: 0.00
品 牌:
圆柱型光电传感器E3FA-DN12
型号
检测方式
扩散反射型
NPN
输出
电缆式
E3F□-DN11
2M
E3F□-DN12
2M
E3F□-DN13
2M
E3FA-DN14
2M
E3FA-DN15
2M
E3FA-DN16
2M
M12接插件
E3F□-DN21
E3F□-DN22
E3F□-DN23
E3FA-DN24
E3FA-DN25
E3FA-DN26
PNP
输出
电缆式
E3F□-DP11
2M
E3F□-DP12
2M
E3F□-DP13
2M
E3FA-DP14
2M
E3FA-DP15
2M
E3FA-DP16
2M
M12接插件
E3F□-DP21
E3F□-DP22
E3F□-DP23
E3FA-DP24
E3FA-DP25
E3FA-DP26
检测距离
100mm
(白色画纸:
300×300mm)
300mm
(白色画纸:
300×300mm)
1m
(白色画纸:
300×300mm)
100mm
(白色画纸:
300×300mm)
300mm
(白色画纸:
300×300mm)
1m
白色画纸:
300×300mm)
投光光点直径(典型示例)
40×45mm
检测距离 100mm
40×50mm
检测距离 300mm
120×150mm
检测距离 1m
40×45mm
检测距离 100mm
40×50mm
检测距离 300mm
120×150mm
检测距离 1m
标准检测物体
应差
20%以下
指向角
光源(波长)
红色发光二极管(624nm)
红外发光二极管(850nm)
电源电压
DC10~30V(包括电压波动10%(p-p)以下)
消耗电流
25mA以下
控制输出
NPN/PNP(集电极开路)
负载电流: 100mA以下 (残留电压: 3V以下),负载电源电压: DC30V以下
工作模式
Light-ON/Dark-ON (根据配线可选)
指示灯
动作指示灯(橙色)
稳定指示灯(绿色)
保护回路
电源极性逆接保护、输出短路保护和输出极性逆接保护
响应时间
0.5ms
灵敏度调整
单方向旋钮
环境照度
(受光侧)
白炽灯: 3,000lx以下/太阳光: 10,000lx以下
环境温度范围
动作时: -25~55℃/保存时: -40~70℃(无结冰、无结露)
环境湿度范围
动作时: 35~85%/保存时: 35%~95%(无结露)
绝缘电阻
20MΩ以上(DC500V)
耐电压
AC1,000V在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间测试1分钟
耐振动
耐久: 10~55Hz,1.5mm双幅,在X、Y、Z方向上各2小时
耐冲击
耐久: 500m/s2,在X、Y、Z方向上各3次
防护等级
IEC: IP67、DIN 40050-9: IP69K *
质量
( 包装后/
仅传感器)
电缆式 (2M)
E3FA: 约60g/约50g
E3FB: 约95g/约65g
接插件
E3FA:约20g/约10g
E3FB: 约50g/约20g
材质
外壳
E3FA:ABS,E3FB: 镍黄铜
透镜部与显示部
PMMA
旋钮
POM
螺母
E3FA: POM,E3FB: 镍黄铜
螺母
使用说明书
M18螺母(2个)
* IP69K防护等级规格
IP69K是德国标准DIN 40050 Part 9规定的防护规格。
通过指定形状的喷嘴,将80°C的热水以80~100bar的水压向测试对象进行喷射。水量为每分钟14~16升。
测试对象与喷嘴之间的距离为10~15cm。分别以与水平面成0°、30°、60°、90°角进行放水,每个角度持续30秒,同时使测试对象在
水平方向上转动。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
