产品名称: UVW 视觉对位平台
型  号: NAF3C
日本Hephaist株式会社NAF3C系列超薄视觉对位平台结构特点:
与传统的三层式结构的XYθ结构相比,本品采用三个驱动轴装置在同一平面内的结构设计,实现了XYθ运动超薄、低重心的结构设计。且中间滑动部份采用上下面夹紧两个轴承的[预紧双滑动]结构设计,使小体积也具有高承载、运行平滑的特性。
 预紧双滑动结构图:
 产品特性:
1、超薄结构
通过将三个驱动轴安装于同一平面内,实现结构简单、超薄的结构特性。
2、高刚性
由于负载安装不平衡时而产生的侧向扭力及压力过大而产生的垂直负荷,可能使普通的三点支撑结构变形。本品采用[预紧双滑动]设计,消除了以上因素对运动的影响,増加结构稳定性及产品承载力。同时,也消除了以上因素等对驱动轴产生的不良影响,使平台具有高刚性,定位精度不受负载变化影响的特点。
3、客户可跟据需要设定旋转中心
三个驱动轴安装于同一平面的结构设计,使得产品具有了可任意设定旋转中心的特性。从而方便客户按照实际需要设置旋转中心。
 动作原理:
通过安装于同一平面的三个驱动轴的运动,实现定位要求。
(以下图示均以平台回零后的初始位置为基准)
产品参数
型号 NAF3C-10 NAF3C-16K NAF3C-20
行程
X轴:±2mm
Y轴:±2mm
θ轴:±2°
X轴:±5mm
Y轴:±5mm
θ轴:±3°
X轴:±3mm
Y轴:±3mm
θ轴:±3°
上台面尺寸 100mm x 100mm 160mm x 160mm 200mm×200mm
底面尺寸 120mm x 120mm 170mm x 170mm 220mm x 220mm
高度 35mm 45mm 65mm
重复定位精度 ±1.0μm以内 ±0.7μm以内 ±1μm以内
无效行程 3.0μm以内 2.0μm以内 2.0μm以内
静载荷 200N 1000N 2000N
动载荷 100N 300N 600N
平行度 30μm
额定速度 5mm/s
最速度 10mm/s
电机型号 PK513PA TS3664N16E2 TS3667N1E2
丝杠导程 1mm
驱动器型号 MC-0514-NF-3L
分辨率*2 0.2μm/pulse
传感器型号 PM-L24
平台材料 铁:低温镀黑铬处理 铝:黑色阳极氧化处理
重量 2.2kg 6kg 14kg
润滑脂 低发尘油脂
型号 NAF3C-30 NAF3C-40
行程 X轴:±3mm
Y轴:±3mm
θ轴:±3°
X轴:±3mm
Y轴:±3mm
θ轴:±3°
上台面尺寸 300mm x 300mm 400mm x 400mm
底面尺寸 320mm x 320mm 400mm x 400mm
高度 70mm 80mm
无效行程 2.0μm以内 2.0μm以内
静载荷 4000N 6000N
动载荷 1000N 1000N
平行度 30μm
额定速度 5mm/s
最大速度 10mm/s
步进电机型号 PK546PA
伺服电机型号 HG-KR053(50W)
驱动器型号 步进驱动:MC-0514-NF-3L / 伺服驱动:MR-J4-10A
丝杠导程 2mm
分辨率*2 步进:0.2μm/pulse  伺服:0.1μm/pulse
传感器型号 PM-L24
重量 44kg 60kg
润滑脂 低发尘油脂
*1.步进电机驱动器为集电极开路型,如果您需要差分型,请与我们联系;
*2.此值为默认设置时的值;
*3.本品安装于运动部件上时,上述值不适用。
 尺寸图:
型号 H H1 H2 L B Z W A1 T1
NAF3C-10 35 6 6 120 110 4-5.5通孔 φ8沉头深4.4 10 20 4-M2深6
NAF3C-16K 45 8 10 170 150 4-5.5通孔 φ9沉头深5.4 160 60 4-M4深6
NAF3C-20 65 10 10 220 180 4-6.6通孔 φ11沉头深6.4 200 90 4-M4深10
NAF3C-30 70 12 12 320 280 4-6.6通孔 φ11沉头深6.5 300 90 4-M4深12
NAF3C-40 80 15 15 400 370 4-9通孔 φ14沉头深8.6 400 210 4-M6深15
型号 A2 T2 A3 T3 A4 T4 φD M
NAF3C-10 60 4-M3深6 90 4-M4深6 - - - -
NAF3C-16K 90 4-M4深8 110 4-M5深8 150 4-M5深8 20 -
NAF3C-20 110 4-M4深10 180 4-M6深10 - - 25 -
NAF3C-30 210 4-M6深12 280 4-M6深12 - - 60 -
NAF3C-40 280 4-M6深15 330 4-M8深15 380 4-M8深15 100 -
关 键 词: UVW hephaist NAF3C
公司名称: 上海奥茵绅机电科技有限公司
联 系 人: 耿新红
电  话: 021-58406966
手  机: 18964531017
地  址: 浦东新区金桥出口加工区金豫路100号
邮  编: 201206
CITIZEN CHIB(MAS-D16H06)
CITIZEN CHIB(BD,EBD)
CITIZEN CHIB(MAB)
