免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 日本松下Panasonic 光电传感器CX-425
产品名称: 日本松下Panasonic 光电传感器CX-425
型 号: CX-425
价 格: 0.00
品 牌:
型号
CX-425
特点
产品升级 制造使人和地球更加和谐的传感器
检测距离
1700mm
(注):扩散反射型传感器的检测距离与应差是相对于白色无光泽纸(200x200mm)的数值。
检测物体
不透明体、半透明体、透明体
(注):使用前、请务必通过实际检测进行确认。
应差( 迟滞)
动作距离的15%以下
重复精度(垂直于检测轴)
1mm以下
电源电压
12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流
18mA以下
输出
NPN开路集电极晶体管
�1�7�1�7最大流入电流:100mA
�1�7�1�7外加电压:30V DC以下(输出-0V之间)
�1�7�1�7剩余电压:2V以下(流入电流为100mA时)、1V以下(流入电流为16mA时)
输出:输出动作
可用切换开关选择入光时ON/非入光时ON
输出:短路保护
配备
反应时间
2ms以下
工作状态指示灯
橙色LED(输出ON时亮起) 透过型位于受光器上
稳定指示灯
绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起) 透过型位于受光器上
电源指示灯
灵敏度调节器
持续可变调节器 安装于透过型传感器的受光器上
防干扰功能
配备(2台传感器可紧贴安装)
耐环境性:使用环境温度
-25~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+70℃
耐环境性:使用环境湿度
35~85%RH、存储时:35~85%RH
耐环境性:使用环境照明度
白炽灯:受光面照明度3,000lx以下
耐环境性:耐电压
AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
耐环境性:绝缘电阻
所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表
耐环境性:耐振动
频率10~500Hz 双振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2小时
耐环境性:耐冲击
频率500m/s2(约50G) XYZ各方向3次
投光元件(调制式)
红外LED
投光元件(调制式):投光波峰波长
850nm
材质
外壳:PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯)
透镜:丙烯
显示罩:丙烯
电缆
0.2mm2 3芯橡皮电缆、长2m
电缆延长
0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量
本体重量:约50g
包装重量:约60g
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
