免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 松下光电传感器CX-442-P
产品名称: 松下光电传感器CX-442-P
型 号: CX-442-P
价 格: 0.00
品 牌:
松下光电传感器CX-442-P
项目
内容
订货产品号
CX-442-P
型号
CX-442-P
特点
产品升级 制造使人和地球更加和谐的传感器
距离设定范围
40~300mm
(注):距离设定范围是指距离设定调节器可设定的最大检测距离范围。可从20mm起检测受检物体。
检测距离(白色无光泽纸)
20~300mm
应差( 迟滞)
动作距离的5%以下(白色无光泽纸)
重复精度
沿检测轴:1mm以下、垂直于检测轴:0.2mm以下(使用白色无光泽纸)
电源电压
12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流
20mA以下
输出
PNP开路集电极晶体管
・最大流出电流:100mA
・外加电压:30V DC以下(输出-+V之间)
・剩余电压:2V以下(流出电流为100mA时)、1V以下(流出电流为16mA时)
输出:输出动作
可用切换开关选择检测时ON/非检测时ON
输出:短路保护
配备
反应时间
1ms以下
工作状态指示灯
橙色LED(输出ON时亮起)
稳定指示灯
绿色LED(安定动作时亮起)
距离设定调节器
配备机械式5圈调节器
检测模式
可用检测模式切换输入选择BGS/FGS功能
自动防干扰功能
配备
(注):有时检测会因设置状态和检测物体而不稳定。设置本产品后、请务必通过实际检测进行确认。
耐环境性:保护构造
IP67(IEC)、防浸型(JIS)
耐环境性:使用环境温度
-25~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+70℃
耐环境性:使用环境湿度
35~85%RH、存储时:35~85%RH
耐环境性:使用环境照明度
白炽灯:受光面照明度3,000lx以下
耐环境性:耐电压
AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
耐环境性:绝缘电阻
所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表
耐环境性:耐振动
频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.50G) XYZ各方向2小时
耐环境性:耐冲击
频率500m/s2(约50G) XYZ各方向3次
投光元件(调制式)
红色LED
投光元件(调制式):投光波峰波长
650nm
光点直径
约φ15mm(距离为300mm时)
材质
外壳:PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯)
透镜:聚碳酸酯
显示罩:聚碳酸酯
电缆
0.2mm2 4芯橡皮电缆、长2m
电缆延长
0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量
本体重量:约55g
包装重量:约65g
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
