免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 日本松下panasonic接近开关GX-8MU
产品名称: 日本松下panasonic接近开关GX-8MU
型 号: GX-8MU
价 格: 0.00
品 牌:
项目
内容
订货产品号
GX-8MU
型号
GX-8MU
特点
高性能·环境适应性强·使用更方便
最大工作距离
2mm±10%
(注):最大工作距离是指使用标准检测物体时的最大可检测距离。
稳定检测范围
0~1.6mm
(注):稳定检测范围是指传感器在使用环境温度不定或电源电压波动时能稳定检测标准检测物体的距离范围。
标准检测物体
铁8x8xt1mm
应差(滞后现象)
工作距离的20%以下(使用标准检测物体)
电源电压
12~24V DC+10/-15% 脉动P-P10%以下
消耗电流
0.8mA以下
(注):当输出处于OFF时为泄漏电流。
输出
无触点直流双线式
・负载电流:3~70mA(注1)
・剩余电压:3V以下(注2)
(注1):最大负载电流根据使用环境温度变化。
(注2):当电缆延长时、剩余电压会增加。
输出:短路保护
配备
最大反应频率
1.2kHz
双色指示灯
稳定检测状态下绿色LED亮起
不稳定检测状态下橙色LED亮起
环境性能 : 保护构造
IP67(IEC)、IP67g(JEM)、防渗漏型(JIS)
环境性能 : 使用环境温度
-25~+70℃、存储时:-30~+80℃
环境性能 : 使用环境湿度
45~85%RH、存储时:35~95%RH
环境性能 : 耐电压
AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
环境性能 : 绝缘电阻
所有电源连接端子与外壳之间、50MΩ以上、基于DC250V的高阻表
环境性能 : 耐振动
频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
环境性能 : 耐冲击
频率1,000m/s2(约100G) X,Y和Z方向各3次
检测距离的变动:温度特性
使用环境温度范围内、+20℃时检测距离的±10%以内
检测距离的变动:电压特性
使用电源电压的±10%波动时、±2%以内
材质
外壳:为不锈钢(SUS303)
检测部:尼龙
指示灯部:尼龙
电缆
0.15mm2 2芯耐油•耐冷热橡皮电缆、长2m
电缆延长
0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m
重量(本体重量)
本体重量:约30g
(注):螺纹型的重量包括螺母与齿锁垫圈的重量。
螺母:2个、齿锁垫圈:1个
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
