项目
内容
订货产品号
CX-491-C5
型号
CX-491-C5
特点
产品升级 制造使人和地球更加和谐的传感器
检测距离
3m
(注):回归反射型传感器的检测距离和检测物体是相对于反射镜RF-230的值。此外、检测距离表示检测物体的可检测范围。
检测物体
φ50mm以上的不透明体、半透明体、鏡面体
(注):使用前、请务必通过实际检测进行确认。
应差( 迟滞)
重复精度(垂直于检测轴)
0.5mm以下
电源电压
12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流
13mA以下
输出
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:100mA
・外加电压:30V DC以下(输出-0V之间)
・剩余电压:2V以下(流入电流为100mA时)、1V以下(流入电流为16mA时)
输出:输出动作
可用切换开关选择入光时ON/非入光时ON
输出:短路保护
配备
反应时间
1ms以下
工作状态指示灯
橙色LED(输出ON时亮起) 透过型位于受光器上
稳定指示灯
绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起) 透过型位于受光器上
电源指示灯
灵敏度调节器
持续可变调节器 安装于透过型传感器的受光器上
防干扰功能
配备(2台传感器可紧贴安装)
耐环境性:保护构造
IP67(IEC)、防浸型(JIS)
耐环境性:使用环境温度
-25~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+70℃
耐环境性:使用环境湿度
35~85%RH、存储时:35~85%RH
耐环境性:使用环境照明度
白炽灯:受光面照明度3,000lx以下
耐环境性:耐电压
AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
耐环境性:绝缘电阻
所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表
耐环境性:耐振动
频率10~500Hz 双振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2小时
耐环境性:耐冲击
频率500m/s2(约50G) XYZ各方向3次
投光元件(调制式)
红色LED
投光元件(调制式):投光波峰波长
680nm
材质
外壳:PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯)
透镜:丙烯
显示罩:丙烯
电缆
0.2mm2 3芯橡皮电缆、长5m
电缆延长
0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
RF-230(反射镜):1个
