项目
内容
订货产品号
PM2-LL10-C1
型号
PM2-LL10-C1
特点
限定反射型、确保稳定检测
检测距离
2.5~8mm(中心:5mm)(15x15mm白色无光泽纸)
(注):白色无光泽纸的检测距离根据产品的变化可延长至12.5mm。
最小检测物体
φ0.05mm铜线(设定距离:5mm)
应差
使用白色无光泽纸(15x15mm)工作距离的20%以下
重复精度(垂直于检测轴)
0.08mm以下
(注):重复精度是对设定距离5mm的白色无光泽纸(15x15mm)的值。
电源电压
5~24V DC±10% 脉动P-P5%以下
消耗电流
平均:25mA以下、峰值:80mA以下
输出
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:100mA
・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
・剩余电压: 1V以下(流入电流为100mA时)、0.4V以下(流入电流为16mA时)
输出:过电流保护
配备
反应时间
0.8ms以下
工作状态指示灯
红色LED(输出ON时亮起)
环境性能 : 使用环境温度
-10~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-25~+80℃
环境性能 : 使用环境湿度
45~85%RH、存储时:45~85%RH
环境性能 : 使用环境照明度
白炽灯:受光面照明度3,500lx以下
环境性能 : 耐振动
频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
环境性能 : 耐冲击
加速度500m/s2 (约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件
红外线LED(投光波峰波长:880nm、调制式)
材质
外壳:聚碳酸酯、固定电缆部分:PBT
电缆
0.2mm2 3芯橡皮电缆、长1m
(注):电缆不可延长。
配线长度
重量
本体重量:约25g
包装重量:约330g(10个装)
