项目
内容
订货产品号
EX-21A
型号
EX-21A
特点
超小型、仍可用M3螺丝安装!
检测距离
1m
检测物体
最小检测物体φ2.6mm不透明体(投光器和受光器之间设定距离:1m)
应差( 迟滞)
重复精度(垂直于检测轴)
0.05mm以下
电源电压
12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流
投光器:10mA以下
受光器:10mA以下
输出
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:50mA
・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
・剩余电压:2V以下(流入电流为50mA时)、1V以下(流入电流为16mA时)
输出:短路保护
配备
反应时间
0.5ms以下
工作状态指示灯
橙色LED(输出ON时亮起)(位于受光器上)
稳定指示灯
绿色LED(稳定入光时、稳定遮光时亮起)、位于受光器上
灵敏度调节器
工作模式开关
耐环境性:保护构造
IP67(IEC)、防渗漏型(JIS)
耐环境性:使用环境温度
-25~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+70℃
耐环境性:使用环境湿度
35~85%RH、存储时:35~85%RH
耐环境性:使用环境照明度
白炽灯:受光面照明度3,000lx以下
耐环境性:耐电压
AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
耐环境性:绝缘电阻
所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表
耐环境性:耐振动
频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时
耐环境性:耐冲击
加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件
红色LED(调制式)
投光元件:投光波峰波长
640nm
材质
外壳:聚芳酯
透镜:聚芳酯
电缆
0.1mm2 3芯(投光器:2芯)橡皮电缆、长2m
电缆延长
0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m(投光器和受光器各1根)
重量
本体重量:投光器和受光器各约20g
包装重量:约60g
