项目
内容
订货产品号
SF4B-H32(V2)
型号
SF4B-H32(V2)
特点
保护构造IP67 版本升级后、耐环境性能提升
光轴数
32
检测高度(防护高度)
630mm
消耗电流
投光器:80mA以下
受光器:115mA以下
PFHD
3.01x10-9
MTTFd
100年以上
重量(包括投光器和受光器)
本体重量:约1,260g
适用标准:国际标准
IEC 61496-1/2(类型4)、ISO 13849-1(类别4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)
(注):从2009年8月起产品符合PLe、SIL3。
适用标准:日本
JIS B 9704-1/2(类型4)、JIS B 9705-1(类别4)、JIS C 0508-1~7(SIL3)
适用标准:欧州(EU加盟)
EN 61496-1(类型4)、EN ISO 13849-1(类别4、PLe)、EN 61508-1~7(SIL3)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2
适用标准:北美
ANSI/UL 61496-1/2(类型4)、ANSI/UL 508、UL 1998(2级)、CAN/CSA 61496-1/2(类型4)、CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06
适用标准:韩国S标志
S1-G-35-2005、S2-W-11-2003
适用标准:中国GB
GB 4584-2007
检测距离(有效距离)
0.3~9m
(注):检测距离是在投光器和受光器之间可设定的范围。
最小检测物体
φ25mm的不透明体
(注):使用浮动消隐功能时、最小检测物体的大小会改变。
有效开口角
检测距离超过3m时、为±2.5°以下(基于IEC 61496-2/UL 61496-2)
电源电压
24V DC±10% 脉冲P-P10%以下
控制输出(OSSD 1、OSSD 2)
PNP开路集电极晶体管/NPN开路集电极晶体管(切换式)
・PNP输出选择时:最大源电流200mA、NPN输出选择时:最大流入电流200mA
・外加电压:与电源电压相同(PNP输出选择时:控制输出和+V之间、NPN输出选择时:控制输出和0V之间)
・剩余电压:2.5V以下(PNP输出选择时:源电流200mA、NPN输出选择时:流入电流200mA)(电缆长20m时)
控制输出(OSSD 1、OSSD 2):工作模式(输出动作)
所有光轴入光时ON、1个以上光轴遮光时OFF(光幕传感器内部异常及同步信号异常时OFF。)
(注):屏蔽时、即使光轴被遮光也不会OFF。
(注):消隐功能有效时、工作模式改变。
控制输出(OSSD1、OSSD2):保护电路(短路保护)
配备
反应时间
OFF反应时间:14ms以下、ON反应时间:80~90ms
辅助输出(非安全输出)
・PNP输出选择时:最大源电流60mA、NPN输出选择时:最大流入电流60mA
・外加电压:与电源电压相同(PNP输出选择时:辅助输出和+V之间、NPN输出选择时:辅助输出和0V之间)
・剩余电压:2.5V以下(PNP输出选择时:源电流60mA、NPN输出选择时:流入电流60mA)(电缆长20m时)
辅助输出(非安全输出):工作模式(输出动作)
控制输出ON时OFF、控制输出OFF时ON(出厂设定状态下、可用手动控制器SFB-HC变更工作模式。)
辅助输出(非安全输出):保护电路(短路保护)
配备
辅助输出(非安全输出):反应时间
OFF反应时间:34ms以下、ON反应时间:110ms以下
防干扰功能
配备
(注):请使用12芯电缆。
投光停止功能
配备
联锁功能
配备[手动复位/自动复位(注)]
(注):通过配线、可切换手动复位/自动复位。
外部设备监控功能
配备
重启功能
配备
(注):请使用12芯电缆。
屏蔽功能
配备
(注):请使用12芯电缆。
可选功能
固定消隐功能、浮动消隐功能、辅助输出切换功能、联锁设定变更功能、外部继电器监控设定变更功能、屏蔽设定变更功能、保护功能、投光量控制功能
(注):使用可选功能时、需要手动控制器SFB-HC(另售)。但当使用SF4B-□-01〈V2〉及SF-C14EX-01时、不能使用手动控制器。
环境性能:保护构造
IP67/IP65(IEC)
环境性能:使用环境温度
-10~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-25~+70℃
环境性能:使用环境湿度
30~85%RH、存储时:30~95%RH
环境性能:使用环境照明度
白炽灯:受光面照明度3,500Rx以下
环境性能:耐电压
AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
环境性能:绝缘电阻
20MΩ以上、基于DC500V的高阻表 所有电源连接端子与外壳之间
环境性能:耐振动
频率10~55Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时
环境性能:耐冲击
加速度约300m/s2(约30G) X,Y和Z方向各3次
投光元件
红外LED(投光波峰波长:870nm)
材质
本体外壳:铝
上下外壳:铝
检测面:聚碳酸酯、聚酯树脂
盖:PBT
连接方式
连接器连接
配线长度
用另售的连接电缆、投光器和受光器全长可分别延长至50m
(注):2套串联连接时、请将全长控制在30m以下(投光器和受光器各1根)、3套串联连接时、请将全长控制在20m以下(投光器和受光器各1根)。此外、使用屏蔽灯时、请对电缆进行配线、将全长控制在40m以下(投光器和受光器各1根)。
SF4B-TR25(测试杆):1根
