图尔克电感式传感器NI50-CP80-VP4X2
方型外壳,厚度41 mm
■ 塑料, PBT-GF30-V0
■ 大检测距离
■ 非齐平安装的检测距离:
■ 4线直流, 10…65 VDC
■ 可转换触点,pnp输出
■ 接线端子
额定工作距离Sn 50 mm
安装方式 非齐平
实际测量范围 ≤ (0,81 x Sn) mm
重复精度 ≤ 2 满量程的 %
温度漂移 ≤ ± 10 %
磁滞 3…15 %
环境温度 -25…+70 °C
工作电压 10…65VDC
余波 ð 10 % Uss
直流额定工作电流 ≤200 mA
空载电流 I0 ≤15 mA
漏电流 ≤0.1 mA
额定绝缘电压 ≤ 0.5 kV
短路保护 是
压降在 Ie ≤ 1.8 V
断路/反极性保护 是/ 是
输出性能 4线, 互补触点, PNP
开关频率 0.1 kHz
设计 方型, CP80
尺寸 80 x 80 x 41 mm
外壳材料 塑料, PBT-GF30-V0
连接 接线端子
夹紧能力 ≤2.5 mm2
防震动性 55 Hz (1 mm)
防冲击性 30 g (11 ms)
防护等级 IP67
MTTF 2283 years 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
工作电压指示 LED指示灯 绿
开关状态指示 LED指示灯 黄
