伺服控制柜
一、特点优势: 1.节能。 采用先进伺服系统的压机,系统压力、流量及采用双闭环,液压系统按照实际需要的流量和压力来供油,克服了普通定量泵系统高压溢流产生的高能耗,在开模、合模、冲压等高流量工作阶段电机按照设定的转速工作,在填料、取货等低流量工作阶段降低了电机转速,油泵电机实际能耗降低25%-65%。 2.响应迅速,生产效率高 伺服系统响应速度快,压力上升时间和流量上升时间快至30ms,提高了液压系统的响应速度,减少了动作转换时间,加快了整机的运行节拍;压机液压系统自动运行时,当有阀门打开时,系统压力会瞬时下降,伺服系统可以在30ms以内迅速补充油量,恢复压力至设定值。 3.压力稳定精密 伺服系统调节能力强,压力闭环控制模式使系统压力非常稳定,压力波动量低于±0.5bar,提高了产品的成型质量。 4.油温温升低 压机工作有开机至进入稳态油温上升8℃-10℃,室温35℃下无需冷却水,冷却的用量也大为减少,延长了整机特别是液压油、液压易损件(如油封)的寿命。 5.噪声低 液压系统的噪声在65dB以内,改善了操作机器的现场环境。
公司简介 产品目录 解决方案
